查看: 684|回复: 0
如何挑选合适的DIY硬件避免“烈士墙”——挑选固态硬盘的方法和诀窍
发表于 2017-4-18 09:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当下,DIY硬件蓬勃发展,每一个硬件领域都有许多大小厂商进行产品比拼和市场竞争,在市场化竞争加剧和利益最大化的驱动下,许多硬件商家利用普通用户对于硬件参数和产品不太了解的情况,高价售卖名不副实的“李鬼”商品,特别是在电商发展的大时代的今天,利用虚假宣传,故意隐瞒关键参数,引发了诸多“烈士墙”事故。
那么,作为普通用户我们该如何挑选合适的DIY硬件避免“烈士墙”呢?今天,笔者就先从当下最为火热也是笔者相对熟悉的固态硬盘领域说起,为各位网友提供一些挑选固态硬盘的方法和诀窍,这些方法和诀窍可能无法帮你挑选到最优质的固态,但是一定能在某种程度上降低选到山寨固态硬盘的风险。
其实,挑选一块好的固态硬盘十分简单,笔者将其简单归纳为以下几步,一看品牌,二看颗粒,三看主控。下面,我们一一解释。
看品牌:第一梯队可以买
和其他所有的DIY硬件一样,固态硬盘行业在发展的这几年里,也逐渐从鱼龙混杂的混沌局面慢慢开始呈现品牌化的趋势,出现了诸多声名在外的大型固态硬盘存储厂商。
在我们挑选固态硬盘的时候,不妨先看看这些在固态硬盘行业内部已经确立地位的大品牌的最新产品。目前,固态硬盘行业的品牌化十分明显,特别是消费级存储市场,有着许多大厂可供选择。
主要的一线大厂有闪迪、东芝、三星、Intel等有着自己的晶圆厂和研发中心的国际化存储品牌,它们在存储行业数十年的研发经验,以及自身在固态硬盘主要原料闪存颗粒上的生产优势,让这些大厂在固态硬盘行业发展初期就奠定了品牌优势。
接下来,还有一些长期和东芝、Intel、三星等手握原厂晶圆的厂商进行深入合作的存储厂商,由于能够拿到一线原厂的闪存颗粒,以及多年在消费级存储市场的开拓,让这些厂商能够保证相当的产品品质,和产品性能。这一类的主要品牌有台系的浦科特,影驰,威刚等主流厂商。
以上举例的这些厂商,无论是在闪存颗粒的生产上,还是产品研发和品牌营造上,可以说是当下固态硬盘行业的佼佼者,购买它们旗下的固态硬盘产品,至少在品质上可以放心。
看颗粒:原厂颗粒最放心
固态硬盘作为新近流行的DIY硬件,它的内部结构非常简单,主要是由主控芯片、闪存颗粒以及缓存芯片所组成,并利用一块PCB板作为载体,通过光电转换的方式进行数据的读取和写入。
其中,最为核心、生产成本最高的内部控件便是起到关键性存储功能的闪存颗粒了。
所谓闪存,本质上是一种长寿命的非易失性(在断电情况下仍能保持所存储的数据信息)的存储器,数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位。
正是闪存颗粒的非易失性,让闪存颗粒成为了存储行业新的介质,由此开创了一个以闪存颗粒为核心的新的存储时代。
除了非易失性之外,闪存颗粒因其利用的是电子的写入和读取进行存储,在性能上和稳定性上远远超过传统机械硬盘利用机械手段进行存储的老旧模式,成为了当下和未来最具价值的存储产品。
在固态硬盘领域中,根据NAND闪存中电子单元密度的差异,又可以分为SLC(单层次存储单元)、MLC(双层存储单元)以及TLC(三层存储单元),此三种存储单元在寿命以及造价上有着明显的区别。
SLC(单层式存储)单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命长,读写次数在10万次以上,造价高,多用于企业级高端产品。MLC(多层式存储),使用高低电压的而不同构建的双层电子结构,寿命长,造价可接受,多用民用高端产品,读写次数在5000左右。
TLC(三层式存储),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。存储密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低, 使命寿命低,读写次数在1000~2000左右,是当下主流厂商首选闪存颗粒。
当前,主流的所谓原厂闪存颗粒厂商有toshiba东芝、samsung三星、Intel英特尔、micron美光、skhynix海力士、sandisk闪迪等六家晶圆厂,它们及其下属的子公司生产的闪存颗粒几乎占据了全球市场的近九成份额。
在购买相关产品之前,通过网络或其他方式,进行产品颗粒的查询,并尽量挑选以上六家晶圆厂生产的原厂颗粒,所谓原厂颗粒即在闪存颗粒上打上了各自厂商特定的型号代码,消费者可以根据型号代码进行颗粒查询。
除了查询颗粒是否是原厂生产外,在颗粒类型上,也需要消费者进行留意。当下主流的厂商几乎都已经将3D TLC颗粒当做是主要的闪存原料,一方面是基于闪存成本考虑,另一方面也是因为技术的发展让TLC颗粒的寿命和性能有着长足的进步和提升,几乎可以替代曾经的MLC颗粒了。
对于是否是TLC颗粒,笔者认为无需纠结,正如同当年MLC刚刚出现在市场,许多人表示只要SLC颗粒不要垃圾MLC。时代在进步,技术在演变,TLC必定也会如当年MLC一般,成为固态硬盘市场最为主流的闪存原料。
看主控:选择主流最安心
刚刚说到,固态硬盘内部主要的核心控件便是闪存颗粒、主控芯片以及缓存芯片。
可随着技术的更新,以及进一步缩小固态硬盘的体积,外置的缓存芯片在近几年慢慢被整合到固态硬盘的主控芯片中,无外置缓存芯片的固态产品成为了行业主流。
正如同CPU之于PC一样,主控芯片其实也和CPU一样,是整个固态硬盘的核心器件,其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口。
不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法上,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上产生很大的差距。
当前主流的主控芯片厂商有marvell 迈威(俗称“马牌”)、SandForce、siliconmotion慧荣、phison群联、jmicron智微以及三星、东芝、Intel等仅仅研发用于自身产品的主控厂商。而这几大主控厂商,又都有着自己的相应特点,应用于不同层级的固态产品。
特别是随着NVMe协议的落地,新一轮的主控厂商之间的产品竞争更加白热化了,不断的有旧的主控厂商出局,以及新的厂商加入。
传统的业内简称“SF”的主控厂商,以及jmicron智微就是在固态硬盘发展不断突破极限的情况下,被迫出局;而新近的“小螃蟹”瑞昱Realtek则在主控行业站稳了脚步,不断拓展新的固态品牌。
对于消费者而言,固态硬盘产品主控芯片的具体参数无需太多了解,毕竟在绝对性能方面,各家主控之间的差距并不太大,唯一需要注意的是挑选主流主控。
作为主流主控,指的是通过相关渠道,能够轻松查询到产品型号以及详尽参数的主控芯片,例如以上介绍的数款主控品牌。在主控芯片上,主要不是贴牌的、山寨小厂研发的不知名主控,在品质和功能上就没有特别明显的性能差异。
一看品牌,二看颗粒,三看主控。其实,笔者只是为各位网友提供了一个评价固态硬盘的维度,固态硬盘产品的好坏,除了以上三个维度,其实还有很多内容,包括产品做工、固件优化以及售后服务等诸多方面。
各位网友可以以此作为参考,对于即将入手的固态硬盘进行评价和挑选。当然了,仅凭这一个维度进行固态硬盘的挑选显然是不科学不适合的,各位网友们也还需要多多了解固态硬盘,依据实际需求进行购买,方能从根本上避免“烈士墙”。
来源于网络
GMT+8, 2024-12-21 08:19 , Processed in 0.128831 second(s), 17 queries , MemCache On.
