查看: 2521|回复: 0
【Raspberry Pi 3试用体验】5、树莓派3 软件开机自启
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2017-4-11 09:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【Raspberry Pi 3试用体验】1、熟悉各接口+烧系统
    【Raspberry Pi 3试用体验】2、上机开机 、装蓝牙键盘鼠标、装fcitx输入法
    【Raspberry Pi 3试用体验】3、火狐浏览器实现微信聊天、装输入法、hdmi接口输出音频
    【Raspberry Pi 3试用体验】4、内网登入 外网登入图形界面额命令行界面
    一步一步来!终于实现远程登入了~现在想要做的是把上篇文章说的树莓派要要启动的程序让其自己开机自启动
    依照上一篇文章
    本节要做以下几点:
    1、固定内网IP
    2、自启SSH
    3、自启VNC
    4、自启nat123
    1、固定内网IP,参照文章:https://blog.csdn.net/lv18092081172/article/details...
    2、自启SSH:我是通过官网自启VNC的启发,发现居然有自启SSH
    参考:https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-a...
    命令行:sudo raspi-config
    进入raspi-config 界面 configuration
    选择Interfacing Options.
    看见SSH了吗?点击进去:would you like the SSH server to be enabled
    yes 就会开机自启了
    3、自启VNC:没有成功,也可以通过命令行开启 (方法看上一篇文章)
    使用runlevel或者who -r查看服务器的运行级别
    比如我的:
    N  5
    就说明是级别 5
    /etc/rcX.d/S05rc.local    这里X对应你的级别 文件夹  S开头表示开机启动  K开头表示开机不启动
    我在注释结束后添加:
    tightvncserver
    4、自启nat123
    管理员权限打开/etc/rc.local
    #!/bin/sh# rc.local# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other# value on error.# In order to enable or disable this script just change the execution# bits.# By default this script does nothing.cd  /mnt            ------自己的目录screen  -S  nat123          ----确保本地可执行screen,通过它单独调用当后台进程运行mono  nat123linux.sh  service          -------要登入过一次才会记住帐号密码exit 0
    系统——首选项——个人——启动应用程序
    ADD——名称——命令   如图:
    这里可以开机启动一些程序
    多看HELP和官网资料
    每完成一个,自己要试试是不是能开启,再进行下一个步骤。
    到这里大家已经可以远程登上自己的树莓派了~
    不要问我为什么不把启动项写在一起,而是我把其他方法都试过只能这样写才能正常启动
    不要问我为什么,在下只会使用,我也不是牛鬼蛇神,多尝试多动手,查询百度前人的文章
    自己要清楚自己要做什么然后一步一步去实现
    现在已经能够实际远程操作,再往下设想一下假如:
    装个 其他什么服务器,是不是可以作为个人云盘了呢?
    或者网上找个 树莓派控制GPIO口 的程序 是不是也可以简单控制家电开关了呢,树莓派3物联网板。
    远程控制下载东西,做成私人下载机
    或者直接远程登入一个微信传文件资料(好像只能100M)
    做个 个人的FTP服务器,做成私有云盘,当然你也可以装云盘系统
    远程控制后能做的事情太多了~遐想一下吧。树莓派的魅力无穷呀!
    本节总结:ubuntu MATE 系统终归是为桌面打造的,安装在树莓3上基本使用  上网冲浪,聊聊微信 通过IO 口 控制继电器再间接控制一些简单开关,还是很不错的。
    GMT+8, 2024-12-19 01:47 , Processed in 0.132026 second(s), 18 queries , MemCache On.
