查看: 1892|回复: 0
LPC54608开发板以USB设备的方式播放音频文件
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-3-30 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在LPC54608开发板的例程中,包含一个以USB设备的方式播放音频文件的例程,它位于如下目录中\SDK_2.0_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\usb_examples\usb_device_audio_speaker,如图1所示。
           经编译即可生成相应的目标文件,然后将其下载到开发板上,就可准备播放测试了。
    由于在播放过程中开发板是以USB从设备的角色出现的,故在播放前还需在电脑上进行一些必要的设置。
    首先,需按图2所示来连接开发板,并予以上电。随后要对电脑做些设置,具体的步骤如下:
    1)在电脑上如图所示来选取音频播放设备,然后单击鼠标右键在快捷菜单中选取“播放设备”,如图3所示。
    2)在弹出的界面中,按图4所示以“扬声器”为播放设备。
    3)选取“级别”选项卡,以设置音量的级别,参见图5所示。
    4)选取播放的乐曲予以播放,则可通过与开发板连接的耳机听到立体声的乐曲声,如图6所示。
    GMT+8, 2024-11-19 18:35 , Processed in 0.121763 second(s), 17 queries , MemCache On.
