【Raspberry Pi 3试用体验】熟悉各接口+烧系统
接上一篇烧录系统结束,把卡插上树莓派3的卡槽
——————开机——————
连接上各种连接设备 :鼠标、键盘、网线、HDMI显示器
树莓派B+有个坑:关于显示器比树莓派后通电,无显示问题。也就是如果树莓派县通电再给显示器通电显示器没有反应
开机基本都是下一步,选择了一个“中文简体” 时区会自动识别“shanghai”
中间照了几张相片大家看看:
本来想写中文名字的,呵呵,还不支持输入中文就拼音feng好了
到了这个界面,已经装好了系统。这应该是ubuntu 系统介绍,给乌班图捐款等的界面,有钱出钱吧,多少是个意思。
去右下角掉钩 点击close
关闭这个窗口
与树莓派2相比,树莓派3增加了WiFi/BLE电路,方便对智能产品的开发;
供电电路升级到2.5A 5V,提高了扩展更多模块的供电量
cpu 从32位A7(BCM2836)升级到64位A53(BCM2837),主频从900MHz升级到1.2GHz;;
——————装蓝牙鼠标键盘——————
到这里我都是用有线键盘鼠标的
树莓3增加了蓝牙适配器
配置蓝牙键盘鼠标:
在下的是蓝牙剪刀脚迷你键盘,其他键盘鼠标也一样的
保持电池饱满的电量,蓝牙配对比较耗电
1、打开蓝牙
2、设置新设备
3、拿出你的蓝牙 鼠标或者键盘 一个一个来 比较好()
拔开OFF/ON键到ON,鼠标或键盘 打开开关
在键盘或鼠标上按上CONNECT键,一直到灯光闪烁,表示蓝牙打开,可以配对了
点击"Next“下一步 点击放大镜开始搜索……
如果是鼠标也就配对好了
如果是键盘还会跳出“PIN码配对 Bluetooth Keyboard”
按键盘上对应的数字回车即可
如图
打开蓝牙菜单——设备(D)——如上图已经连接好了
这里我遇到了一个问题:
键盘输入字母一直有问题,后来问出售键盘的客服(某宝)上很多,
最后发现是“数码锁定”打开了“Num Lock”键打开了 你的键盘要是也和我一样没有这个键,
你可以和我一样,连接一个有线键盘来操作——关闭
键盘问题,折腾了我很长时间
语言环境在安装系统的时候其实已经选好了只要安装一个输入法即可
补充一下:我安装的是
Ubuntu MATE 系统
16.04
树莓派基金会上的介绍:
这是一个桌面台式系统
你第一次启动,它将运行一个安装向导,您可以创建自己的用户帐户和配置您的区域设置。
第一次引导相当缓慢,但一旦配置完成,后续的启动是很快。
当然你也还可以结合以上两篇文章,装其他系统,方法大同小异。
————————装fcitx输入法——————
装fcitx输入法之前先把系统更新一下:
在终端执行一下代码
更新源:sudo apt-get update
更新现有软件:sudo apt-get upgrade
安装软件:sudo apt-get install fcitx
配置默认输入法为 fcitx
im-switch -s fcitx // 无须加 sudo
这样基本输入法就装好了。
在下本次是想装一个 个人的云盘 和 个人 linux电脑,待续…… |
