查看: 988|回复: 0
【UP-Board】Opencv3.1配置与安装
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-3-27 08:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看有网友已经搭建好了opencv2.49了,从官网上看最新的版本已经到了3.2了,但最新的版本有点不放心,所以就拿3.1开测试了。与2.4.9的版本还是有一写的区别的。
    此过程参考了官网上的关于“Installationin Linux”的步骤与方法。
    地址:https://docs.opencv.org/3.1.0/d7/d9f/tutorial_linux...
    首先,下载3.2版本的源码,这个可以在官网上方便的找到下载地址。
    下载地址:https://opencv.org/downloads.html
    在配置OpenCV前,要安装使用一些的工具与依赖。
    cmake、build-essential、libgtk2.0-dev、libavcodec-dev 、libavformat-dev、libjpeg-dev、libtiff5-dev、libswscale-dev、libjasper-dev
    如下,cmake的安装,其他的也是类似的。
    安装完成后,进行到OpenCV的源码目录中,运行cmake命令。
    make为了加快速度,使用-j4参数
    编译完成并进行安装。
    新建opencv.conf文件,添加内容/usr/local/lib。并使用sudo ldconfig生效。
    在/etc/bash.bashrc中添加路径:
       PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig
       exportPKG_CONFIG_PATH
    安装locate并更新database
       sudoapt-get install locate
       sudoupdatedb
    这样就把OpenCV的环境配置好了。
    OpenCV的源码中有很多的例子,在sample的目录中。
    进行这个目录进行
    $cmake .
    $make
    之后会生成可执行的例程文件。
    运行一个例程。
    GMT+8, 2024-12-21 10:37 , Processed in 0.117413 second(s), 17 queries , MemCache On.
