查看: 3602|回复: 0
【香蕉派2】连接wifi以及远程桌面
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-3-20 09:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         【香蕉派1】烧入镜像
    对于有屏幕有网线的就不多说了,直接用线将屏幕引出到液晶屏上就好了,对于我这种学生党,只有一个笔记本,上网还靠蹭无线的,想进入它的图形界面也不是那么困难的,O(∩_∩)O哈哈~
              1.连接无线网
              首先我们通过串口+putty连接到香蕉派终端,不会的点这里。随后呢登录,再说一遍,账号pi密码bananapi    root用户密码一样
    然后我们先切换到root用户,进入到/etc/wpa_supplicant  文件夹下,然后用vi打开wpa_supplicant.conf这个文件只有root用户才能修改,我们在这里写入无线的名称和密码就可以进行连接了。
    密码和账号格式如下图
    file:///D:我的文档Tencent Files308229423ImageC2C4~OJUD`R~XB`5790QFC@DA5.pngssid后边的“”里填写无线名称,psk后边的“”里填写无线密码,然后保存退出。稍等片刻就可以连上了。
    2.下载xrdp
    file:///D:我的文档Tencent Files308229423ImageC2C4~OJUD`R~XB`5790QFC@DA5.png           然后我们输入sudo apt-get update
    file:///D:我的文档Tencent Files308229423ImageC2C4~OJUD`R~XB`5790QFC@DA5.png然后出入sudo apt-get install xrdp
    安装好后 查看ip,可以看到我这里ip是192.168.1.114。
    3.远程桌面连接
        打开电脑自带的远程桌面连接软件,直接在程序中搜索远程就有,输入ip然后进入之后输入用户名pi密码bananapi就可以进入桌面了
    当时输入的树莓派的系统,打开的界面和树莓派的一模一样。
    4.如果觉得无线下桌面有些卡,插网线也是可以的,直接用网线把香蕉派和笔记本接在一起,然后我们在查看一下ip ,ifconfig的命令,这次看的是eth0的ip,我这里是169.254.223.93,然后我们设置电脑的ip为94,前边的不便保证同一个局域网下
    设置如下:
    图片传不上去了,dns不用管ip设置169.254.223.94,子网掩码255.255.255.0,然后远程桌面连接的时候输入169.254.223.93就可以连接了,比无线网要稳定一些,速度也快一些
    GMT+8, 2025-1-19 22:29 , Processed in 0.110724 second(s), 17 queries , MemCache On.
