查看: 908|回复: 0
​迅为-I.MX6开发板硬件详情介绍
发表于 2017-3-14 13:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅为-I.MX6开发板 Cortex-A9四核I.MX6Q,主频1G,2G内存,16G存储,支持4G全网通,GPS WIFI蓝牙模块,千兆以太网,摄像头,SATA等接口,多屏异显,双屏同显
1开发板参数
核心板参数
尺寸51mm*61mm
CPUFreescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存2GB DDR3
存储16GB EMMC 存储
电源管理内部独立
工作电压5V
系统支持Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸125mm*190mm
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH电源开关
LVDS接口2路
RGB接口1路
CAN1 路 CAN 总线接口
MIC支持MIC输入
PHONE支持耳机输出
RESET1个复位按键
串口2路串口
USB HOST3路
网口1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡1个
SATA1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙支持
GPS模块支持(选配)
OTG1路
SIM卡槽1个
4G模块全网通(选配)
HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
DIP SWITCH1个7位拨码开关
JTAG1个
CAMERA接口1个支持500万摄像头
GPIO接口20PIN
按键4 个
RTC实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
2.POWER电源接口
电源输入为 12V/2A+,给底板供电。
原理图部分如下图所示。
电源接口位置如下图所示。
3.SWITCH电源开关
轻触电源开关可以控制开发板电源通断。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
4. 7位拨码开关
7 位拨码开关控制 iMX 启动模式。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
5. JTAG接口
保留 JTAG 接口,有需要的用户可以进行扩展。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
6. CAN接口
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
7. CAMERA接口
支持 500 万自动对焦摄像头模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
8. GPIO/SPI/I2C接口
复用的扩展口,支持 GPIO 扩展,CAN 总线,I2C 模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示
9. User Key功能按键
4 个扩展按键,支持休眠,复位,音量+,音量-。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
10. MIC
支持麦克输入,支持录音功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
11. PHONE
支持耳机功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
12. 串口
两路 232 电平串口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
13. USB Host
3 路 USB扩展口。
原理图部分如下图所示
如下图所示。
14. TF Card
TF 卡标准卡槽。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
15. 4G模块
如下图所示。
16. WIFI模块
SDIO WIFI 模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示
17. GPS模块
GPS 模组,卫星定位。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
18. 网口
板载千兆有线以太网,传输量提升,提供更快,更流畅的速度。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
19. LCD接口
支持 1 路 RGB-LCD 接口,2 路 LVDS-LCD 接口。
RGB-LCD 原理图部分如下图所示。
LVDS 信号有两路,其中一路软排线接口原理图部分如下图所示。
LVDS 信号,HDMI 接口原理图部分如下图所示。
如下图所示。
20. HDMI接口
标准 HDMI 输出接口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
21. USB OTG
USB OTG 接口。OTG 接口用于烧写操作系统镜像,也可以用于安装 Android APP。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
22. RTC实时时钟
锂电池供电,掉电后时钟继续工作。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
23. 配套资料
光盘资料
用户购买开发板的同时,迅为电子会附赠一张光盘,如下图,光盘目录如下。
下面简单的做一下介绍,在需要使用这些资料的时候,会针对性的做详细介绍。
将文件以及文件夹按照“名称+递增”的方式排列,如下:
01_PCB_SCH_DATASHEET-- -----开发板的原理图,PCB 以及元件的 DATASHEET;
02_编译器以及烧写工具--------编译工具、烧写工具、各种驱动以及其它工具;
03_镜像_Android4.4 文件系统--------Android4.4 系统的镜像以及对应的 uboot、
kernel 镜像;
04_源码_Android4.4 文件系统---------Android4.4 系统对应的 uboot,kernel,文件系
05_镜像 Qt---------QtE 和 Qtopia 文件系统源码以及软件包
06_镜像 Ubuntu---------Ubuntu 系统源码以及镜像压缩包
开发板对应的用户手册 pdf 文档以及光盘目录说明 TXT 文本。
网盘资料
01_iTOP-iMX6 开发板所需 PC 软件(工具)
01-USB 转串口(PL2302 驱动)
02-超级终端(串口调试助手)
03-ADB 驱动
04-SSH 软件
05-fastboot烧写工具
06-TF 卡测试工具
07-二进制编辑器
08-adb 升级包
09-盘符格式化工具
02_iTOP-iMX6 开发板编译系统所需要的工具包等
01-虚拟机 VMware_Workstation_wmb软件
02-Ubuntu 系统安装包
03_嵌入式学习推荐书籍及软件(第三方)
01_Altium Designer
02_于博士 Allegro 视频
03_嵌入式 ARM 推荐书籍
04_iTOP-iMX6 开发板 QtE 和 Qtopia系统源码以及镜像
01-Qtopia2.2.0 源码
02_QtE 源码
03-编译器、补丁包以及其它工具
GMT+8, 2024-12-21 11:07 , Processed in 0.119344 second(s), 17 queries , MemCache On.
