查看: 1022|回复: 0
【UP-Board】开箱赏析
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-3-2 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相关阅读:   https://jingyan.eeboard.com/category/57
    拿到手后,还是很激动的啊。这么强大的板子在手上。
    开发板的包装只是一个简单的盒子,以为其中会有一些简单的配件,至少有个电源吧,打开了只有一个开发板。
    本次试用只包含一块板卡,是没有配件的,申请试用成功的朋友要自己备一个4A的电源啊。
    开箱后,开发板包装。
    开发板看上去很厚重,拿在手里固然很一些重,打开后看到了大部分的重量来源于散热了。开发板的上、下都是很大的散热片。
    开发板上的大部分接口都是可用的,如下是4个USB 2.0和一个网口。上面黄色的是Bios的电池。
    旁边侧是USB3.0、HDMI、DC电源接口,还好这是一个很常用的电源接口。
    但是在其另一侧的MIPIDSI、MIPI CSI、USB 2.01x10P Wafer这三个接口,其接插件是比较特殊的,在国内不好找到对应的接口,鉴于那个尺寸问题,DIY也不好做的。在国内的可用性不大。
    开发板的CN34是一个CPLD的升级口,一是这部分并不开源,二是这使用的是1.27的又排针,此部分的可用性几乎为0.
    开发板前前后后都是大片的散热片,本想拆开看看的,试了试,不过看那粘贴程度,手头没有导热胶,要想都拆来了,再安上去,对散热可能有影响吧,就没有再动手了。
    下面是正面的散热片。
    就借用手册上的图吧,图片中标出了开发板的主要芯片与接口。
    不过这只是一个大概的,当想了解细一点时,发现只有一个对应接口的引脚定义的文档。UP-CHT01  manual 1st  Ed.pdf,其列出了所有可以外接的接口上的引脚定义。找不到原理图之类的文档。对于创客板来说,大部分都是开源的,而这一块可能由于某些原因无法开源了。
    如下是CN32上的MIPI CSI的接口。
    电源要求是5V 4A,这个大电流的电源一般还真没有啊。看测评好像是带的,但试用时,是没有的,还好自己有一个30W的电源。
    开箱后的感觉就是这个开发板很厚实,不仅是在重量上。从各个方面都透着不一般。
    (Up board详细评测)
    GMT+8, 2024-11-19 18:25 , Processed in 0.113473 second(s), 17 queries , MemCache On.
