查看: 1102|回复: 0
【Odyssey MAX10 FPGA Evaluation Kit】开发板的部分性能测试
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-1-17 14:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二 使用超级终端下载程序进行测试
    看Odyssey MAX10 FPGA Evaluation Kit[简写OMFEK]手册,板子可以采用多种方式编程,用Quartus II开发是最好的工具,可以编程和创意。简单的方法也可以采用串口方式下载已经编译好的可执行的机器代码到板子中运行。由于时间关系本例采用串口+超级终端方式。
    MFEK手册已说明,要用超级终端连接,需要按板上S3按键,使板上的绿色LED点亮,如照片21。
    64位Windows7中没有超级终端软件,需要网上搜集下载一份,经过搜索和挑选在Tera term官网下载了一款超级终端Tera Term4.77版,安装后就可以运行了,界面如图22。
    在64位Win7下运行命令文字显示比较乱也太小,需要设置。见图23。
    首先单击Setup/Terminal,按照图24设置
    ;之后单击Setup/Font,选择12即,见图25
    ;如果想设置串口速率,单击Setup/Serial Port,将Baud rateb设置成115200,见图26
    ;最后结果见图27
    。有关的如下:
    在图26的Menu中,可以看到0-显示Flash中的程序;1-下载程序到Flash;2-删除Flash中的程序;6-运行Flash中的程序[注:只能是01-10之中的10个];7-测试内存;8-测试温度[应该是芯片的温度];9-读取Flash ID;10-心跳速率;11-距离测试。
    我们先输入0,回车列出板子已加载的程序,此板已加载了15个实例。见图28
    以下我们连续做几个实验:
    1.擦除一个程序
    我们先学习如何擦除一个程序
    输入2,回车;显示01~15,输入02——我们删除第2个Flash的程序;一会就弹出输出完毕的文字;再输入0回车,此时看到2:后边空了,程序已被删除;
    2.下载一个已经编译好的程序
    输入1回车;输入02——在行号2下载程序;单击File/Send File,浏览到已编译好生成xxxx.bin的文件,此次下载为声音监控程序:
    audio_monitor_scale_sof_GATT_890.bin,下载有时已经完成,但终端界面停止响应操作的情况时有发生,此次实验就是如此。可以退出终端,重新进入测试。就能发现02行已有程序了,见图29
    。但程序名称不一样了,缩短了成为Personality 2:  and Audio Monitor,也许是中文或64位系统的缘故。
    3.运行程序
    这里可运行的程序较多,我们选择下边几个有代表性的程序测试。
    3.1测试音强
    输入6回车键,输入09回车键——此程序是测试板载MIC的音响用LED显示的数量反应音强的,在中等音量下大约有4颗左右的LED亮,照片见图2A
    3.2测试心率
    直接在主Menu输入10,将手指放在板上光测血脉传感器上,首次测出的数值变化较大,不是十分准确,第二次测试时采用了两种方法:直接测试较干的手指和比较湿润的手指,发现湿润的手指测出来的数值与实测的基本一致。见图2B
    3.3红外测距
    直接在主Menu输入11,用了一把尺子,因为是红外,所以用白色的遮挡物,分别测了5,10,20CM距离,发现数值是反着的——距离越近数值越大,超过20CM后的变化就很小了,因此实际有效值大约小于20CM。见图片2C,2D,2E。
    当然板上还有许多程序就不再这里测试了。
    小结:
    采用模拟串口的方式下载编译好的程序文件是最简单的方法,OMFEK开发板或者说MAX 10这类FPGA具有很简便的采用串口下载的开发方式,让较为简单配置的电脑都能胜任此板的开发工作。当然,最根本的设计和编程还是需要在其标准的开发环境进行。但给团队的异地设计研发和编译下载带来方便。并且测试中,感觉运行速度比较流畅,只是在下载过程中有些不太完满,比如,下载完成后Tare Team不反应了,有些程序运行后终端界面也会进入无反应状态。这是终端界面公司需要改进的地方。总之,测试体验很好,值得推荐使用。
    GMT+8, 2024-11-19 16:42 , Processed in 0.122362 second(s), 17 queries , MemCache On.
