查看: 1273|回复: 0
【Spartan-6 LX9 MicroBoard】+0.基础资源
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-1-16 09:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TL;DR
             这款开发套件有点老了。现在对应的Avnet的网站已经升级了,很多一些文件都下载不到咯,而且还是老版本的ISE  EDK ,最新支持到13.1这个版本,而且提供的XBD支持包还是支持13.1或者是12.4 ,其他的根本不能用。而且现在官网对整个开发板的基础手册几乎无。只有一张原理图。好在终于找到了一个手册。
    在搜索很多东西之后,我找到了以下资源放在这里备份:
    LX9 MicroBoard网盘下载地址
    Body
    先看一下spartan-6 lx9 microboard的配置:
    • Spartan-6 XC6SLX9-2CSG324C FPGA
    • 64 MB LPDDR SDRAM
    • 128 Mb Multi-I/O SPI Flash
    • 10/100 Ethernet PHY
    • USB-to-UART port
    • On-board USB JTAG circuitry
    • Two 2x6 PMOD expansion ports
    • Single-chip, 3-rail power with Power Good indicator
    • Programmable clock chip
    • Over-voltage and ESD protection on USB
    • Four LEDs
    • 4-bit DIP switch
    • Reset and PROG push-buttons
    说一下主要的模块部分吧。
      LPDDR SDRAM
      镁光的LPDDR SDRAM 型号MT46H32M16LFBF-5,算下来就是64MB或者512Mb。4个可配置bank,x16状态下,每个bank有134,217,728-bits 配置成8192行,1024列。电压1.8v MOBILE_DDR , Spartan-6的MCB支持到最大400Mb/s的读取。下图
      LPDDR在bank 3 直连。其他的信号完整性,阻抗匹配不懂,请搜xilinx的ug388和416还有MIG 的AR 33566.
    这里没有odt和RZQ,ZIQ管脚也没有。暂时就这些。详细的信息之后proj中会提到。
    SPI FLASH
    128Mb的多口SPI FLASH ,型号N25Q128,fpga配置支持QIO,DIO,和SIO ,就是iMPACT里边的x1,x2,x4。
    SPI 跟那个USB AT90USB162是直连的,要用iMPACT烧写FLASH的话,得装插件,导入lib库,繁琐。所以使用diligent的sfutil工具,我的试用中可以找到下载地址和使用方法。
      直接连的bank2 3.3V,测试在100uF的电容C23测。
    BANK IO
    看一下这个图。整块板子的UCF在上边的附件中。
    bank 0,1, 2  VCCAUX电压都是LVCMOS33 , bank3是 LVCMOD18
    VCCINT 是1.2V核压
    时钟资源
    这个可配置的时钟芯片是德仪的CDCE913,输出三种时钟
    板载的晶振是27Mhz的,
    OutputCDCE913 PINOUTSIGNAL_NAMEFPGA PIN
    40MhzU1 pin11   Y1USER_CLOCKV10
    66.7Mhzu1 pin9    Y2CLOCK_Y2K15
    100Mhzu1 pin8     Y3 CLOCK_Y3C10
    芯片配置是IIC端口
    signal namePINFPGA PIN
    SDLU1 PIN13U13
    SCLU1 PIN12P12
    还有一个时钟
    DS1088LU-66+.具体情况如下
    clocksignal nameFPGA PIN
    66.7MhzBACK_UP_CLOCKR8
    10/100Ethernet
    这个暂时不说。到proj时再说。
    USB-UART
    这个没什么说的。看一下pinout
    Net Name Spartan-6 Pin #
    USB_RS232_RXD R7
    USB_RS232_TXD T7
    LED  /  DIP / RESET
    Net Name Reference FPGA Pin#
    FPGA_GPIO_LED1 D2 P4
    FPGA_GPIO_LED2 D3 L6
    FPGA_GPIO_LED3D9F5
    FPGA_GPIO_LED4D10C2
    FPGA_DIP1 B3
    FPGA_DIP2A3
    FPGA_DIP3B4
    FPGA_DIP4A4
    USER_RESETV4
    结束 本次到这里。具体遇到再说吧。
    历史
      v 0.1  修复usermanual断链
    GMT+8, 2024-11-19 16:49 , Processed in 0.127735 second(s), 17 queries , MemCache On.
