查看: 1218|回复: 0
[Spartan6 LX9 MicroBoard试用]+1.烧写Flash
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-1-16 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这款板子的芯片型号Spartan6, XC6SLX9, CSG324, -2.FLASH芯片是镁光N25Q128,
    主要配置方式有三种:
    • .USB转JTAG烧写MCS文件到FLASH
    • JTAG配置
    • USB转JTAG配置写BIT
    iMPACT下载方式繁琐,复杂。
    在此使用命令行方式烧写:
    • 先下载这个命令行工具 sfutil 这个工具在diligent可以找到
    • 解压这个ZIP文件到一个工程文件夹之后新建program.bat文件,复制下边内容保存
    clsecho offclsECHO     *** Spartan-6 LX9 Auto-Flash Tool ***ECHO        ------------------------------------------------------------------------ECHOremrem This batch file will perform a sector erase of the specified length andrem then write the specified file to the flash starting at address 0..sfutil -d obp -cr -m N25Q128 -e -fi -w s6.mcs -tECHOECHO     Press any key to exit...           3.将自己生成好的MCS文件放到sfutil工具文件夹内将MCS文件命名为s6.mcs,如要修改就去修改bat文件中的对应s6.mcs文件名。
              我的烧写文件:下载地址
             4. 运行这个批处理文件,将自动烧写。
             成功结果
    TroubleShoot:
    • 驱动安装了,脚本提示Unable to connect to device: obp  错误?
        解决办法:USB转JTAG是USB A口连接PC 母口,不是MicroUSB口
       2. 驱动安装不上?
        解决:   两个驱动  CP210X
    GMT+8, 2024-11-19 16:25 , Processed in 0.121974 second(s), 17 queries , MemCache On.
