查看: 1000|回复: 0
【Beaglebone-Black】初体验
    难过
    2017-3-30 09:58
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-12-26 08:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开场白:
    感谢爱板网,感谢CCAV,感谢eeTV给我这个机会来试用大名鼎鼎的bbb,虽然对于试用完成之后要把板子还回去有点伤心,但是还是要珍惜这次机会,好好的试用
    废话少说,开始上硬菜
    1. BBB的使用非常简单,用附带的USB连接线,一边插电脑,一边插下图的PWR,就可以开机了,并且在windows里面会形成一个U盘,显示为boot
    这个时候会自动的安装驱动,但是一般情况下都会安装失败.
    2. 驱动安装
    https://beagleboard.org/getting-started  里面去下载对应的驱动
    我是win64位的,于是下载 https://beagleboard.org/static/Drivers/Windows/BONE...
    然后安装,一直下一步就可以了.
    3. 驱动装完以后,在chrome或者firefox里面访问
    https://192.168.7.2/  就能打开bbb自带的web服务器,然后可以在里面以网页的形式对bbb进行初步浏览.
    4. ssh访问bbb
    在驱动安装完成以后,实际就在windows下面多了一个usb网卡,通过这个网卡把windows和bbb相连.
    这个时候采用ssh 192.168.7.2 就可ssh访问bbb了
    默认用户名是root,密码为空
    下面,enjoy the bbb
    GMT+8, 2024-12-19 13:51 , Processed in 0.118923 second(s), 16 queries , MemCache On.
