查看: 1392|回复: 0
【BeMicro MAX10】开箱初体验+闪烁一只灯
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-12-6 08:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到Altera的BeMico max10板卡,很是惊喜,因为对于这款芯片很久之前就有所耳闻了,也是很想找个机会试一试其性能。玩过Altera 的CPLD,像max3000和max7000,也玩过Cyclone IV,听说max10集成了CPLD和FPGA的优点,惊倒我的是自从interl收购了Altra,片子上都带AD外设了,也是打破了传统,关于优缺点我想网站上说的比咱要专业客观。这次爱板网给与的机会是听宝贵的,也是日思夜想。关于性能,这里就不多说了,评测文章文采比咱要好,咱在这里讨论这块板卡的应用。
    拿到这块板卡,外设比较多,足够刷一段时间了。板卡的做工很漂亮,最少四层板,看到后面的蛇形走线,要比我画的好。对了,忽然发现U9(FT240XQ)这个片子上有飞线,原来以为是掉了什么东西,用镊子试了试就是飞线,不过这也无伤大雅,不妨碍咱们对这块板卡的喜爱。第一步肯定是先插上USB线试试,原载程序是一个呼吸灯,效果很好。
    不管是什么板卡,我想第一件事就是先点个灯,熟悉一下开发环境和路数,其实都是套路。
    原来我一直用quartusII 13.1,到官网上看了下资料,版本有点老,不支持max10,有一点我觉得很奇怪,软件不能迭代吗,用户只需要下载QZ文件就好了,后面还有想不通的事情呢。
    既然版本不对,那就下个最新的,quartus prime 16.1,被收购以后软件名也改了。发现从14版本以后,很多片子不再支持了,那以前的3000和7000系列以后不出了?至少还能买到正品呢。下载完以后就是安装,安装完后就弹错误,安装第三次的时候,发现时360安全卫士搞的鬼,安装软件过程中,有些系统文件总是提示,360默认是否,就导致最后的问题,以后装软件得先停了360。哦,对了,破解文件很关键哦。听说Lite版是免费的,不支持高端一点的片子,想想还是标准版强大。对了,图标都改了。下面是对比图。
    接下来就是按一贯的套路,点个灯了。看看原理图,板子外面有个50M的晶振, N14引脚,LED1是M2引脚,按传统,应该还有个复位rst脚,找了半天没找到,那就是不用。开始走传统路线建项目。
    如图2所示,在file菜单栏New project wizard,点进去新建项目,这是项目向导。NEXT。
    如图3所示,选择项目文件夹,项目名称,NEXT
    如图4所示,项目类型选择empty project,NEXT
    如图5所示选择设备,
    如图6所示选择仿真软件,后面文章再谈。NEXT直到Finish。
    项目建完了,就是添加文件。在file菜单栏里选择new,在空白文档中开始编写程序吧,点灯程序具体见附件。
    这个程序比较简单就没必要仿真了,直接编译就可以了。先双击Analysis & Synthesis,这个应该是先对当前文件语法进行编译,没什么错误。点击菜单栏的Assignments里的Device,如图7所示,选择把没用的引脚设置为输入,否则会乱套的,尤其是有蜂鸣器的板子。
    接下来是是选择引脚,还是这个菜单,选择 pin planner,如图8所示,
    最后在processing 菜单里选择开始编译,稍等一会,有几个警告是很正常的。没什么错误,就是Tools->programmer了。如图9所示:Hardwre setup选择一下,点击Add file按钮,在output_files文件夹中选择那个.sof文件,最后点击Start,看看效果吧。是不是跟预计的一样。
    代码如下:
    module maz10led(clk,led);input clk;output led;reg led;reg [25:0] cnt;always @(posedge clk)begin cnt = cnt+1'd1; if(cnt==26'd50000000)  begin   led = ~led;        cnt = 26'd0;  endendendmodule关于FPGA的开发,还有很多东西要讲,要学。期待下一篇吧。quartus prime 16.1的破解文件网上挺多的。这里不知道怎么插入附件。
    GMT+8, 2024-12-19 00:55 , Processed in 0.119757 second(s), 18 queries , MemCache On.
