查看: 957|回复: 0
ADI CN0234-SDPZ套件主控板分析
    擦汗
    2020-5-20 11:39
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-11-29 13:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间拿到了一套低功耗便携式有毒气体检测评估板——ADI CN0234-SDPZ。做了一下基本测试及传感器板的分析。
    这回对主控板的部分硬件进行分析一下。由于找不到主控板的源代码,所以不能对软件进行分析了。套件的图片如下图所示。
    主控板的图片如下图所示。
    主板主控芯片采用ADI的Blackfin嵌入式处理器。时钟可以到600MHz!具有丰富的片上资源。
    主控板电源电路如下图所示。
    供电可以采用外部电源及USB供电。当采用USB供电时,经过过流保护电路MIC2025(U25)供电。当采用外部供电时,关闭MIC2025(U25),经过防反接二极管供电。此电源电路在设计上比较巧妙,当采用USB供电时,U25的使能通过电阻R13下拉使能,当采用外部供电时,U25的使能信号被电源上拉,禁止使能。这样的设计与采用插孔式电源插座功能基本一样,插孔式电源插座如下图所示,插上电源时另一路电源断开。
    电源电路输出3.3v及2.5 v电源供主控芯片使用。
    USB供电电路如下图所示。电源从J1输入经过保险丝R101进入到一个缓启动电路,防止瞬间的大启动电流。C35、R56形成一个充电电路,当充电到一定程度时,R56端电压降低到Q2的门极开启电压,Q2缓慢开启。在Q2后面还接了一个压敏电阻R55,防止浪涌脉冲。
    主控板配置一颗32M的SDRAM,可以换成64M的。见电路板U5,有检验员章的的那颗芯片。
    电路其他部分是一些逻辑处理,在此不再分析。在传感器板上焊接了一个EEPROM,主控板用来读取内部信息,判断传感器板信息,以便于进行控制。
    有机会把程序刷了,跑跑程序,看下这颗芯片的性能。
    GMT+8, 2024-11-19 17:41 , Processed in 0.124017 second(s), 18 queries , MemCache On.
