查看: 810|回复: 0
LinkNode R4 ——1.试用,程序下载
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2016-11-21 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文基于爱板网 板卡资料:https://www.eeboard.com/evaluation/linknode-r4/
    和爱板网经验频道,作者NinthCode 的文章——LinkNode R4 试用(1)
    https://jingyan.eeboard.com/article/75453
    补充一下,我的上一篇文章还有一些坑没写清楚
    1.软件要使用安装版,我用绿色版老是出错
    本文将详细描述一下程序下载和连接过程
    linknode r4 接线端子“G”————连接开发板上任意的GND口
    linknode r4 接线端子“TX”————连接开发板的  "J-TXD" 像我用USB连接接线在开发板USB 一边  同理如果你用串口,那就接在另一边(最右边)这种方式连接你应该对开发板有一定了解
    linknode r4 接线端子“RX”————连接开发板的  "J-RXD" (连接方式同上)
    使用51开发板芯片的时候要注意 J0条线帽 要在Auto 一边,其他跳线要按照下载程序时候设置
    如图:
    上图特别把电源关闭拍的图
    如果还不行记得把开发板和串口的电源拔掉重新上电连接一下,
    软件设置:
    上图是看最下面的一排
    也就是设置
    1.Arduino IDE——工具——开发板——选择Generic ESP8266 Module
    2.Arduino IDE——工具——Flash Mode:“QIO”
    3.Arduino IDE——工具——Flash……40
    4.Arduino IDE——工具——CPU…… 80
    设置与上图一样即可
    端口按照实际连接的选择
    最后再点击“箭头→”上传,也就是下载到板子上,还不成功?插拔数据线和开发板5V供电再试试
    为何我把下载写得这么细,甚至说啰嗦了
    主要是我在按照教程操作 的时候发现文章的时候发现了太多错误,对新手而言很容易掉进坑里
    总结本文的几个坑:
    1.数据线要连接正确, TX——J-TXD             RX—— J-RXD
    2.跳线帽我再次确认是要跳在GND D100,也就是短接GND D100两个端子,上面相片 也比较清晰可以参考一下。特别强调:“爱板网经验频道,作者NinthCode 的文章——LinkNode R4 试用(1)” 跳线内容有错!
    3.软件设置要正确,具体看我的软件截图最下面一行
    4.还是不能下载,插拔linknode r4 电源。断开直到指示灯完全熄灭,再上电试
    此板坑比较多,还是应该有具体一点的官方文档,细致说明
    不过经过这两篇文章,反复说明这些坑希望大家可以避免走弯路
    玩板子就是折腾,反复折腾,试错。反复发现错误的过程,最终完成任务非常有成就感
    还有什么疑问可以留言
    GMT+8, 2024-11-19 14:30 , Processed in 0.120407 second(s), 18 queries , MemCache On.
