查看: 746|回复: 0
【从0开始学香蕉派】序列之5 如何让香蕉派吐出来
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2016-11-9 14:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
    本节我们主要是从下面2个方面进行讲解:
    1.安装香蕉派系统之后,SD卡会变什么魔术
    2.如何让香蕉派派吐出你的SD卡容量
    一、安装香蕉派系统之后,SD卡会变什么魔术
    当SD卡安装了香蕉派的系统镜像文件之后,大小变成了14.9M可用,这是正常,不管你的SD卡空间多大。因为分成几个Linux区,windows 只识别五十M的FAT32分区,所以只有15M左右。如下图所示:
    二、如何让香蕉派吐出你的SD卡的容量
    假如我现在不想使用SD卡作为香蕉派的系统,而是其他用途,那么如何获得SD卡应有的容量呢?下面将做介绍:
    刚刚我把SD卡格式化了,发现容量没有增加,我本来是4G的SD卡,按道理应该有3G多,担心SD被我搞坏了,于是网上找资料。
       方法一、【不推荐】因为我没有成功。我的申脑右键,管理,磁盘管理,看清选中卡的分区,删之,把卡上的分区删干净,建一个全部大小的分区。这样我没有成功。如下图所示。
    结果是:失败了!
    方法二、【推荐方法】成功了。在网上下载一个SDFormatter,然后点击打开
    结果:成功了!
       至此SD卡的空间全部恢复了。O(∩_∩)O哈哈~
    GMT+8, 2024-11-19 14:52 , Processed in 0.120210 second(s), 17 queries , MemCache On.
