查看: 820|回复: 0
OK6410通过DHCP自动获取IP并添加开机启动
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-10-24 08:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OK6410开机后的IP默认是一般192.168这样的路由形式的,有时需要自动获取IP联网,也就是DHCP自动获取IP,自动获取IP的命令其实很简单,只需要一条指令即可完成
    udhcpc -i eth0
        但是这样还是有些麻烦,毕竟每次开机都要输入指令,下面说下如何设置开机自动获取IP。板子开启后的启动初始化文件位于\etc\init.d文件夹中的rcS中,要开机自动过去IP需要在\etc\init.d新建一个文件autoconfig-eth0内容如下,我这里还加入了nfs自动挂载:
    #!/bin/shecho -n***** Try to autoconfig eth0 watting.....*****>/dev/ttySAC0ifconfig eth0 downifconfig eth0 hw ether 08:90:90:90:90:90ifconfig eth0 upudhcpc -i eth0echo eth0 autoconfig Done >/dev/ttySAC0echo -n auto mount nfs 10.4.62.86:/armnfs to /mnt >/dev/ttySAC0 mount -t nfs -o nolock 10.4.62.86:/armnfs /mnt 然后对新建的文件修改权限,这里通过chmod 777 更改文件权限,之后只需要把rcS中的网络配置文件改为这个文件即可。
    GMT+8, 2024-11-19 14:45 , Processed in 0.124787 second(s), 17 queries , MemCache On.
