查看: 1041|回复: 0
【LinkNode D1试用】新建第一个项目
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-10-10 08:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在嵌入式领域,第一个程序就是LED了,相当于“Hello World!”
    保存项目文件到PC中。
    代码如下:
    void setup() { // initialize digital pin GPIO2/D9 as an output. pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000);              // wait for a second digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000);              // wait for a second }在setup()中,对LED的配置引脚进行初始化,配置为OUTPUT模式。
    在loop()中,是主要的循环,这里实现LED灯的闪烁。
    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH)将引脚电平置为高电平。
    delay(1000);延时1000ms,也就是1秒。
    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);再将引脚电平置为低电平。之后再延时1秒,如此形成了LED的闪烁。
    点击“验证”,开始项目的编译
    编译完成后,会显示项目使用了多少的空间。
    在工具—端口中设置好串口号。这里使用了串口13.
    设置好串口后,点击“上传”,也就是下载,下载完成后,可以看到LED的输出了。
    如下图,LED灭时。
    LED亮时。
    GMT+8, 2024-12-20 22:52 , Processed in 0.109381 second(s), 17 queries , MemCache On.
