查看: 753|回复: 0
当主机与开发板需要连接,而且主机还要能够连接外网时,该怎么办?
发表于 2016-9-7 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当主机与开发板需要连接,而且主机还要能够连接外网时,该怎么办?查阅了网上的一些资料,发现都是把主机和开发板以桥接的方式直连,这样当然没问题,但是想要上外网就不行了。如果你有两块网卡的 话,当然没有问题,不过大部分人的主机应该是单网口,而且很多人是初学嵌入式开发,碰到问题随时需要上网查阅资料(其实所有人都一样),因此能上网很重 要。手头碰巧有以前淘汰的Hub,尝试了一下方法,发现没有问题。有需要的朋友可以试试看,碰到问题的话回帖说明,会尽量帮助大家!(当然,既没有双网 口,也没有Hub的朋友,就没办法了。不过有两台电脑的话也可以解决问题,呵呵)
  1、Windows设置如图1,根据你的实际情况来配置即可
  2、VMware设置如图2,不同的版本界面稍有不同
3、Linux设置(以Redhat9为例),相对复杂一些,分别说明
3-1、配置IP地址(如图3-1)如果想在Linux下也能上网,同时把DNS配置好即可
  3-2、防火墙设置(如图3-2),一般关闭即可
  3-3、服务配置(如图3-3),一般去掉iptables服务的勾,选中nfs服务的勾即可
  3-4、NFS配置(如图3-4),在终端中配置也许更方便
  4、开发板配置(如图4),注意要保证3个IP地址为同一个网段的不同地址,通过mount命令正常情况下即可挂载成功!
文章来源于网络
GMT+8, 2024-11-19 12:42 , Processed in 0.122152 second(s), 17 queries , MemCache On.
