查看: 1786|回复: 0
LeMaker Guitar 板卡初体验
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-9-1 09:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言:
    LeMaker Guitar是乐美客召开新产品发布会推出三款开源单板电脑SBC之一,另外两款分别是LeMaker Bass以和LeMaker Piano,分别针对不同的领域。LeMaker Guitar定位于消费类电子、售价25美元。具体来说LeMaker Guitar搭载炬芯的Actions S500 SoC系统芯片,能够支持Android 5.0和Linux操作系统。相比于市面热门的Raspberry Pi树莓派, LeMaker Guitar的整体性能提升了85% ,但是Guitar售价25美元,而树莓派售价35美元。根据张腾的说法,通过LeMaker Guitar开源单板电脑,能够把创客的项目开发周期从4个月缩短至1个月。
    下面来一起看看这款创客版的开源单板电脑--LeMaker Guitar
    这次试用板发货是直接由乐美客发的,包装很严实,而且有专门的快递外包装,相比之前看到的其他板子,发货时直接套一个快递包装袋裹上,此次的快递包裹明显感觉好了很多,作为一款产品,第一印象还是挺重要的,快递包装也是。
    拆开泡沫可以看到我们的LeMaker Guitar 开发板外包装盒,黑色的主调的,核心板和底部分开放,还是比较酷的,有一种很用心做产品的感觉。
    这里是一张张全家福吧,左边是底板,右边是核心板,分别用防静电袋密封,另外还有一种说明书--右上角。
    核心板的主控芯片采用的是Actions S500 SoC系统芯片,外面出厂便加上了散热片,包装芯片工作1.3GHz的主频下不至于发热太严重,相比其他很多不带散热片的,这里做的很到位。另外1GB的DDR3和除此之外还有一个LCD接口选择开关盒一个硬件ADFU按键。
    背面没有其他很多要说的,主要是一个8GB的nandflash,有了这个可以省去我们自己另外去找SD卡,当然你也可以加个SD卡做成双系统。
    整个板子的外围接口基本上都在底部上,通过底板可以看到lemaker gutar支持无线wifi 红外接收,另外除了普通IO口还支持HDMI输出 音频输出并且自带麦克风 2个USB2.0和一个USB3.0接口 同时还有一个10/100M的网口。
    底板可以看到采用的是RTL8723BS wifi模块
    附带板子一起的说明说上,主要是对LeMaker Guitar核心板的介绍,以及注意事项和LeMaker Guitar的wiki地址和学习论坛等
    LeMaker Guitar相关参数:[ul]
    [li]4核ARM® Cortex-A9R4 CPU;[/li]
    [li]模块化系统设计;[/li]
    [li]1GB/2GB DDR3内存;[/li]
    [li]板载8GB eMMC NAND Flash存储器;[/li]
    [li]204 pins标准DDR3 SODIMM,用于连接底板;[/li]
    [li]硬ADFU按键;[/li]
    [li]支持Android 5.0和Linux。[/li]
    [/ul]
    总结:
    板子比之前想象的要强大,搭载了基于ARM Cortex-A9R4 四核 1.3GHz CPU的炬芯 S500 SoC 和 1GB/2GB DDR3内存,8GBFlash对比目前一些常见的开发板,性能有着明显的优势,也难怪官方说性能较市场上主流产品“RaspberryPi”提升至少 45%以上。底板核心板均采用的是黑色PCB板打样,布局十分紧凑美观。而且采用这种卡槽式接口,在开发板中还是比较新颖的。纵观整体,设计还算比较小巧方便携带,5~12V/2A供电完全可以带个移电源供电做到随时随地开发。另外丰富的外设也为创客省了不少事,大大方便了开发人员,如果能在底板上加个电源开关,然后弄个保护壳什么的就更完美了!
    GMT+8, 2024-11-19 12:43 , Processed in 0.130503 second(s), 17 queries , MemCache On.
