TA的每日心情 | 慵懒 2024-5-20 16:09 |
签到天数: 665 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
HDMI,全称高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),既可以传送音频,也可以传送视频,最高数据传输速率高达4.5GB/s。
DECA开发板板载一颗HDMI输出芯片ADV7513,ADV7513的主频高达165MHz,支持1080p视频输出,广泛用于DVD,数字机顶盒等应用。
ADV7513原理框图如下图所示,“I2C Slave”用于配置ADV7153寄存器;“AUDIO DATA CAPTURE”负责音频输入,支持Sony/Philips数字音频接口(SPDIF)或者I2S音频输入,I2S最多可以驱动8个通道的音频(每个I2S对应2个通道);“VIDEO DATA CAPTURE”负责视频输入,24-bit数据接口(D[23:0])支持RGB或者YCbCr格式输入,VSYNC和HSYNC负责图像的同步;“HPD”和“INT”用于热插拔识别和反馈中断;“TMDS OUTPUTS”用于同步时钟以及RGB信号的串行输出,采用差分信号形式,增强了抗干扰能力;“I2C MASTER”用于配置HDMI接收端芯片。
官方提供的HDMI输出例程方案如下图,“I2C HDMI Config”模块通过I2C接口完成ADV7513寄存器配置;“Video Pattern Generator”与ADV7513的“VIDEO DATA CAPTURE”连接,完成图像显示;“Audio Generator”与“AUDIO DATA CAPTURE”连接,完成音频输出;“Interrupt”模块用于中断处理。
接好HDMI线,给开发板上电,显示效果如下图所示。
显示的图像关键代码如下,根据color_mode的4个状态输出4种不同的RGB搭配(由reg [7:0] pixel_x决定)。
case (color_mode) 4'b0001 : {vga_r, vga_g, vga_b} <= {pixel_x,8'h00,8'h00}; 4'b0010 : {vga_r, vga_g, vga_b} <= {8'h00,pixel_x,8'h00}; 4'b0100 : {vga_r, vga_g, vga_b} <= {8'h00,8'h00,pixel_x}; 4'b1000 : {vga_r, vga_g, vga_b} <= {pixel_x,pixel_x,pixel_x};endcase pixel_x的采用简单的循环累加输出,代码如下。if (active) pixel_x <= pixel_x + 8'b1;else pixel_x <= 8'b0; 总结,熟悉了采用ADV7513的HDMI输出的解决方案,并通过例程完成了MAX 10对ADV7513驱动。后期深入代码研究,完成自定义图像输出。 |
