查看: 1404|回复: 0
【基于MAX 10 FPGA的开发套件DECA】(1)初识硬件
    慵懒
    2024-5-20 16:09
  • 签到天数: 665 天
    发表于 2016-8-18 14:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
            有幸获得DECA开发套件的试用资格,感谢爱板网。
           板子体积不大,但是拥有丰富的外设接口,首先映入眼帘的就是那颗核心MAX10,型号为10M50。相比于传统FPGA,MAX10系列最大的一个特点就是开创新的将非易失性储存融合到了FPGA中,MAX10不用外接FLASH,节省了PCB空间。
            从下图MAX10的产品线来看,10M50是MAX10的顶级配置。从LE及乘法器的数量来看,MAX10定位于低成本的设计方案。MAX10内部集成ADC、支持DDR3外部存储接口,支持NiOS II以及支持不同电平标准的GPIO等特性不仅缩短了项目开发周期,同时也降低了开发成本。
           作为一个复杂系统,DECA开发板存在着不同的电源需求。从下图的电源树中可以看出板上共有7种不同的电源。其中2.8V和2.5V用于对电源纹波比较敏感的模拟单元,因此采用线性LDO稳压。其余电源采用转换效率较高的开关电源。
             整个系统最大有10W的功耗,实际应用中最好给MAX10配个散热片。
             另外值得借鉴的是双电源自动切换输入的设计(参考下图)。根据原理图,开发板的供电可以来自DC Jack接口(DC_5V)或USB接口(VCC5_USB)。当两者同时有效时,由DC_5V供电。如果此时关掉DC_5V,则VCC5_USB继续供电,保持了系统的稳定。这个设计可以用于将电池作为备电的设计中。
           上面提到一个复杂系统需要一套复杂的电源方案满足不同需求,同理在这个复杂的系统中,对于时钟频率的需求也是各种各样的。DECA开发板采用时钟分配芯片管理板上的时钟需求。时钟分配芯片的型号为Si5350C-B03812-GM,8个时钟输出的频率在芯片出厂时就已经定义好,无需后续配置,节省了PCB布线资源。
           其他外设硬件暂时只提一下,具体后面结合软件编程再进行介绍:
    •                    机械按键
    •                    触摸按键
    •                    拨码开关
    •                    LED
    •                     电源监测芯片
    •                    音频设备
    •                    DDR3存储器
    •                    QSPI FLASH
    •                    以太网
    •                    HDMI
    •                    USB 2.0
    •                    MIPI相机
    •                    环境传感器及加速度传感器
    •                    SD卡
            最后给板子上电,看看测试程序的效果。由于DECA支持双FLASH配置,因此内部有两个测试程序,通过“SW2”进行选择。
            将SW2拨到“0”,连接电源,LED表现为呼吸灯的效果,下图左边的4个蓝色LED正在“吸气”,右边的4个蓝色LED正在“呼气”,所以亮的程度有所不同。
            将SW2拨到“1”,连接电源,LED的亮灭反应了当前板子的水平角度。下图第一张中最右端LED亮起,第二张中最左端LED亮起。
            总结,初步熟悉了DECA的硬件组成。
    GMT+8, 2024-11-19 12:36 , Processed in 0.121431 second(s), 17 queries , MemCache On.
