查看: 1456|回复: 0
【Odyssey MAX10 FPGA】硬件分析1
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-8-11 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子Altera MAX10 FPGA-【Odyssey MAX10 FPGA】上电,初试APP
    该蓝牙开发板包括
    • [tr=transparent]博通蓝牙[size=12.222222328186px][tr]®[tr]智能(BLE)连接模块
    • [tr=transparent]Silicon Labs的紫外线和环境光,接近,心率和血氧传感器
    • [tr=transparent]Silicon Labs的温湿度传感器
    • [tr=transparent]模拟设备的加速度计
    • [tr=transparent]Silicon Labs EFM32 Gecko微控制器的低功耗USB功能
    • [tr=transparent]传感器通过I2C兼容接口扩展
    底板FPGA型号10M08SAU169C8GES,169pin,属于MAX 10系列,该系列特点如下
    • [tr=transparent]采用非易失性Altera的MAX 10 FPGA
    • [tr]完全访问所有最大10 FPGA的功能,包括:
      • [tr]双配置:MAX 10 FPGA提供一个单一的模具上的闪存,支持双配置,真正的安全升级。
      • [tr=transparent]模拟模块:模拟集成块的特征温度检测二极管和一个模拟数字转换器(ADC)。
      • [tr]即时:MAX 10 FPGA可以第一个可用的设备在系统板控制带来了高密度FPGA、ASIC、ASSP和处理器。
      • [tr]DSP模块:作为一个DSP的非易失性FPGA、MAX 10 FPGA的高性能高精度DSP应用的理想选择。
    • [tr=transparent]获得强大的软IP如Nios II的32位嵌入式处理器
    • [tr=transparent]倾角与Arduino盾扩展相容性的形式因素
    • [tr=transparent]麦克风,用户输入和输出的LED和开关
    • [tr]传感器通过I2C兼容接口扩展
    蓝牙开发板的开发工具WICED Smart SDK可以从博通的社区门户下载,蓝牙模块核心efm32gg395f512,挪威造,以低功耗出名。RAM采用赛普拉斯的[tr=transparent]cy62148ev30,是一个4 - Mbit的MoBL®SRAM作为EFM32微控制器支持FPGA JTAG加载扩展内存。[tr]cy62148ev30是专为延长电池寿命的便携式设备,超低的有功电流和自动断电功能,消耗只有1uA典型待机电流。
    [tr=transparent]flash采用m25px16,一个16Mbit和SPI nor Flash,用于存储personality information。在[tr=transparent]EFM32控制下最低工作电压2.3V电压,静态电流10uA
    [tr=transparent]DC-DC开关稳压器ep5358hui ,[tr=transparent]它从USB电源口获得600mA的电 流,达93%的效率,提供给开发板,且有助于避免芯片过热附近的湿度/温度传感器。[tr=transparent]需要一个输入和一个输出电容连接,封 装大小14mm。
    ltc4415,双通道理想二极管,实现USB掉电情况下从纽扣电池供电,diode-or实现电压切换。
    LTC4415特性
    • 双通道 50mΩ 单片低泄漏理想二极管
    • 1.7V 至 5.5V 的工作电压范围
    • 每个二极管的可调电流限制高达 4A
    • 15mV正向压降 (在调节状态中)
    • 44µA 低工作电流
    • 利用二极管“或”实现平稳切换
    • 负载电流监视器
    • 精确启动门限以设定切换
    • 软启动以限制启动时的浪涌电流
    • 状态引脚指示正向二极管传导
    • 具报警功能的电流和热量限制
    • 耐热增强型 16 引线 MSOP 和 DFN (3mm x 5mm x 0.75mm) 封装
    LTC4415应用
    • 大电流电源通路开关
    • 电池和墙上适配器二极管“或”
    • 后备电池二极管“或”
    • 逻辑控制型大电流电源开关
    • 超级电容器“或”
    • 多电池共享
    保护二极管(黄色部分)
    [tr=transparent]作用:保护高速数据线等有线USB接口由于ESD、EFT、雷击(浪涌)引起的过压,该[tr]二极管阵列提供非常低的USB端口线路保护(< 2pF)电容
    ADXL362,加速度计,ADI的,相信很多人对ADXL345熟悉
    [tr=transparent]si1147提供多种传感器功能,包括测量紫外线水平,环境光,接近和手势,心率和血氧。[tr=transparent]数据是通过I2C接口连通。
    [tr=transparent]sit1532振荡器(黄色部分)
    提供32 kHz振荡输入。[tr=transparent]此设备采用SiTime硅MEMS技术,取代石英晶体。[tr=transparent]sit1532使更多的元件布局灵活,消除外部负载电容,从而节省额外的元件数量和电路板空间, NanoDrive™可以降低最小功率下电压波动。
    datasheet功能特性介绍如下
    其他元件图片见评测文章
    GMT+8, 2024-11-19 12:33 , Processed in 0.164671 second(s), 18 queries , MemCache On.
