查看: 796|回复: 0
大功率投光灯泛光灯光引擎
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2016-8-2 08:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先先道个歉,由于我的疏忽,没有仔细看参数,产品拿错了。其实本来打算找找汽车用的车载照明系统,拿到手后才发现原来接的是220V的电源,汽车上肯定是用不了了。
        这个是ML-5E3-3HB9-N048E大功率投光灯模组,一个在140x95mm大小的铝基板上焊接了87个贴片LED的照明板,同时包括6组MOS管大功率的供电电路,可以有效的为照明提供稳定的电流。
        照明模组的整体情况,做工很细致,用料充足。
        局部的MOS管,共有6组。
        板子的供电引脚。板子本身只提供了焊盘,线需要自己焊接,最好用颜色区分出零线和火线。
        上电测试。说实话没有想到这么亮,一般家庭估计也不会用到,主要用途看来是需要强光照明的地方,比如照相馆的补光灯。可惜是黄色的,如果是正白的估计还会更亮。照片没有隔着东西,因为频率的关系出现了波纹,可能是我手机的问题。
        测量了一下功耗,50W,绝对给力。
        电流,0.22A。
        由于没有外壳,上电之后一定要注意安全,不要碰到裸露的焊盘,220V可不是闹着玩的。
        然后说一下发热量。没有具体测量温度,但是在上电后的30秒左右,铝基板已经热到不能用手直接触摸的程度,估计在80度以上。所以在正式使用或制作产品的时候,一定要配上大的散热片,最好有主动散热的风扇辅助,以便长时间的使用。
    GMT+8, 2024-12-20 16:17 , Processed in 0.129375 second(s), 17 queries , MemCache On.
