查看: 1519|回复: 0
【STM32746G-Discovery】双层图像显示
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-7-20 09:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里有一个层可编程参数。
    最多可单独使能、禁止和配置两个层。层显示顺序固定,即自下而上。如果使能两个层,则层 2 为顶部显示窗口。
    可为每个层定位和调整窗口大小,各个层必须位于有效显示区域内。使用到的是LTDC_LxWHPCR 和 LTDC_WVPCR寄存器
    两层可按照 LTDC_LxBFCR寄存器中配置的混合系数进行混合。
    混合顺序固定,即由下至上。如果使能了两层,首先第 1 层将与背景色混合,随后第 2 层与
    第 1 层和背景的混合颜色结果再次混合。
    两层时的配置与一层时的配置很类似。
    第一图层配置
    位置从(0,0)到(320,240)
    图像地址为L8_320x240
    图像大小为320*240
      pLayerCfg.WindowX0 = 0;  pLayerCfg.WindowX1 = 320;  pLayerCfg.WindowY0 = 0;  pLayerCfg.WindowY1 = 240;    /* Pixel Format configuration*/   pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_L8;    /* Start Address configuration : frame buffer is located at FLASH memory */  pLayerCfg.FBStartAdress = (uint32_t)&L8_320x240;    /* Alpha constant (255 totally opaque) */  pLayerCfg.Alpha = 255;    /* Default Color configuration (configure A,R,G,B component values) */  pLayerCfg.Alpha0 = 0;  pLayerCfg.Backcolor.Blue = 0;  pLayerCfg.Backcolor.Green = 0;  pLayerCfg.Backcolor.Red = 0;    /* Configure blending factors */  pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;  pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;    /* Configure the number of lines and number of pixels per line */  pLayerCfg.ImageWidth = 320;  pLayerCfg.ImageHeight = 240;第一图层配置
    位置从(160,32)到(480,272)
    图像地址为RGB565_320x240
    图像大小为320*240
      pLayerCfg1.WindowX0 = 160;  pLayerCfg1.WindowX1 = 480;  pLayerCfg1.WindowY0 = 32;  pLayerCfg1.WindowY1 = 272;    /* Pixel Format configuration*/   pLayerCfg1.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;    /* Start Address configuration : frame buffer is located at FLASH memory */  pLayerCfg1.FBStartAdress = (uint32_t)&RGB565_320x240;    /* Alpha constant (255 totally opaque) */  pLayerCfg1.Alpha = 200;    /* Default Color configuration (configure A,R,G,B component values) */  pLayerCfg1.Alpha0 = 0;  pLayerCfg1.Backcolor.Blue = 0;  pLayerCfg1.Backcolor.Green = 0;  pLayerCfg1.Backcolor.Red = 0;    /* Configure blending factors */  pLayerCfg1.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;  pLayerCfg1.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;    /* Configure the number of lines and number of pixels per line */  pLayerCfg1.ImageWidth = 320;  pLayerCfg1.ImageHeight = 240;  以下程序,将图层1移动到图层2的位置,简单的动画
        for (index = 0; index < 32; index++)    {      /* calculate new picture position */       PicturesPosition(&Xpos1, &Ypos1, &Xpos2, &Ypos2, (index+1));              /* reconfigure the layer1 position  without Reloading*/       HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&LtdcHandle, Xpos1, Ypos1, 0);       /* reconfigure the layer2 position  without Reloading*/       HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&LtdcHandle, Xpos2, Ypos2, 1);       /*Ask for LTDC reload within next vertical blanking*/       ReloadFlag = 0;       HAL_LTDC_Reload(&LtdcHandle,LTDC_RELOAD_VERTICAL_BLANKING);      while(ReloadFlag == 0)      {        /* wait till reload takes effect (in the next vertical blanking period) */      }    }以下程序,还原两个图层的位置。最后的运行结果就是两个图层上的两个图像反复变换位置。
    for (index = 0; index < 32; index++)    {      /* calculate new picture position */       PicturesPosition(&Xpos2, &Ypos2, &Xpos1, &Ypos1, (index+1));              /* reconfigure the layer1 position  without Reloading*/       HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&LtdcHandle, Xpos1, Ypos1, 0);       /* reconfigure the layer2 position  without Reloading*/       HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&LtdcHandle, Xpos2, Ypos2, 1);       /*Ask for LTDC reload within next vertical blanking*/       ReloadFlag = 0;       HAL_LTDC_Reload(&LtdcHandle,LTDC_RELOAD_VERTICAL_BLANKING);      while(ReloadFlag == 0)      {        /* wait till reload takes effect (in the next vertical blanking period) */      }    }
    GMT+8, 2024-12-20 16:36 , Processed in 0.112590 second(s), 17 queries , MemCache On.
