2. SignalTap II界面如图3所示。保存文件并命名为switches.stp。在下一步如图4所示对话框中点击OK,接下来出现对话框”Do you want to enable SignalTap II file ‘switches.stp’ for the current project?”询问是否在当前工程中使用SignalTap II,点击Yes(图5)。现在,SignalTap II文件switches.stp已经和当前工程相关联了。
注 意:如果我们需要在工程中不使用该SignalTap II文件,或者不使用SignalTap II逻辑分析仪,在Quartus II界面中选择Assignments->Settings。然后在打开窗口左边的分类列表中选择SignalTap II Logic Analyzer,如图6所示。可以把Enable SignalTap II Logic Analyzer前面的勾去掉来关闭逻辑分析仪。在一个工程中可能同时会有多个SignalTap文件,但在同一时刻只能有一个有效。多个 SignalTap II文件是非常有用的,比如工程很大,在工程中不同的部分都需要用SignalTap II来捕捉信号,这样探测不同的部分时我们只需要使用不同的SignalTap II文件就可以了,避免反复设定SignalTap II文件。按照步骤1和步骤2可以建立新的SignalTap II文件,不同的SignalTap II文件拥有不同的文件名。如果要改变当前工程中已经关联的SignalTap II文件,在图6中的SignalTap II File name选择框中点右边的浏览按钮,选择所需要的SignalTap II文件,然后点击Open,最后点击OK就可以了。在本教程中,我们选中Enable SignalTap II Logic Analyzer选项并使用switches.stp文件。设定好后点击OK按钮关闭设置窗口。
6. 这次,单击Edge & Level Edtector并把它拖入编辑窗口中。重复3次,然后把这些元件组成如图20所示的电路。3个输入SW[0],SW[1]和SW[2]分别和3个 edge and level detector连接,3个detector的输出再和OR门相连。OR门的输出连接到输出脚Result上,输出脚本身就已经在编辑窗口中的了。
7. 我们现在需要设置每个edge and level detector,让它们都能检测到下降沿或者上升沿。双击第一个detector,打开如图21所示窗口,在Setting输入框中输入E然后单击 OK。这代表着当输入出现下降沿或者上升沿时,detector的输出为1。重复上诉步骤设置第二和第三个detector。
