查看: 561|回复: 0
如何利用STM32代码进行读保护个人
发表于 2016-7-1 10:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个加载代码读保护功能的步骤可能对有些人来说还是比较麻烦的,毕竟产品多的时候,写入之后还要按一下写保护命令,对于产线操作员来说,可能一时疏忽忘记其中一个,就会造成代码的外泄,是不是应该还有更简单的办法一键写入呢,答案是肯定的!
        可惜此方法不是我发现的,是我们的项目经理
        具体做法,就是要在生成HEX文件之前,要多几个步骤
        1.首先,加载: C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\Blinky文件夹中的一个STM32F10xOPT.s文件
        2.修改下面两个值为1
        3.生成HEX文件之前务必进行一下此配置
        这样的话,就简单的一个HEX文件就会使你的产品流入市场之后,即便是被抄板成功,也不会是代码流出了
        当然,必须保证自己公司的员工不会外泄。。。
GMT+8, 2024-11-19 10:48 , Processed in 0.114939 second(s), 17 queries , MemCache On.
