查看: 1444|回复: 0
MicroBoard评测2——CP210X通信
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-6-24 15:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、前言
    小小抱怨一下,
    图1
    图1是爱板工作人员拍的开箱评测,图中我圈住的是一个mini USB线,在我收到板卡后,这根线变成了一根网线,好吧,其实不在于那根mini USB线的价钱,而是想说这线给我造成了一些麻烦。
    按照说明书介绍,对CP210X芯片装驱动,
    图2如图2所示,点击进入安富利官网,查看了几圈都没有看到图中圈住的东西,不得已,只能求助万能的度娘(www.baidu.com),
    图3图3为网上下载的驱动,
    图4
    图5
    图6图4到图6为安装顺序,果然,网上那些下载的驱动文件问题多多,直面而来的就是各种外带的软件,算了,还是官网下载吧,
    图7
    图8按照要求进行安装。
    在此补充一下为什么需要安装驱动,那是因为一般电脑里都没有这个驱动,鲁大师也没有,没有这个驱动,就不能通过串口工具对FPGA进行控制。
    图9虽然图9提示安装了驱动,但是没有作用!
    现在说回为什么要吐槽爱板网的工作人员了,
    图10图10为驱动安装完毕后的提示图,图中告诉我们,USB没有连接成功,可是,驱动确实已经安装完毕,没有一点问题,经过我研究,终于发现了问题原因:
    图11图11中,白色的线是我使用的,无论如何接,FPGA都没有反应,当我快绝望的时候,想起我还有手机充电器的线,于是就把该线(黑色)带了过来,并进行测试,一接上,FPGA就起来了,好吧,原来是线的问题,两种线很相似,区别在于前端的长度有出入,所以,才吐槽了粗心的工作人员,没有把线邮寄给我。
    二、使用效果
    图12图12为显示效果图,与说明书的描述类似,图13为说明书的描述。
    图13按照说明书的说明,可以完成很多功能,具体如图14所示:
    图14
    图15
    图16图15为上电示意图,图16为串口通信控制LED亮灭的示意图,不得不说,板卡做工很精致!缺点也有,热量很大,上电一会,板卡都已经很热了,应该是跑了系统的缘故,使FPGA的功耗变得很大!
    好啦,正式解决了CP210X驱动问题,并使用串口完成了FPGA的使用。
    GMT+8, 2024-11-19 10:30 , Processed in 0.121792 second(s), 17 queries , MemCache On.
