查看: 841|回复: 0
MicroBoard评测1——ISE的安装
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-6-23 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、前言
    ISE的全称为Integrated Software Environment,即“集成软件环境”,是Xilinx公司的硬件设计工具。在拿到。
    二、安装流程
    第一步自然是下载ISE的安装包了,
    图1
    图2点击运行.exe文件,
    图3都是点击next进行下一步。
    图4图4为安装完毕,需要进行破解了,
    图5在图5中的红色圈中加载license,
    图6加载图6中的license,
    图7图7为破解成功的图片。
    图8桌面上会生成官方图标,如图8所示。
    图9打开ISE14.7,如图9所示。
    三、总结
    本人比较喜欢高版本的集成开发环境(IDE),也建议大家养成好习惯,往高版本靠,理由就是,高版本的开发环境一般会解决之前出现的软件bug。赛灵思公司最新的ISE版本是14.7,而且这个版本已经固定了,按理说已经不再更新了,赛灵思后面的新型号FPGA都使用新的开发环境vivado,因为vivado不支持Spartan-6系列低端FPGA,所以,需要下载ISE进行Spartan-6系列FPGA的学习,不论是ISE还是vivado,它们都只是工具而已,想要学会FPGA的使用,必须要持之以恒的对FPGA结构进行深入学习和理解。
    GMT+8, 2024-11-19 10:39 , Processed in 0.129956 second(s), 17 queries , MemCache On.
