查看: 1851|回复: 0
【GD32 Colibri-F190R8】USB转RS485通讯模块+高精度温湿度采集(上)
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-6-15 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经过两个星期对GD32F190的摸索和自学,现在讲所学的经验分享给大家。
    第一部分    采集高精度温湿度+USART2
    1.原理
    通过读取SHT10模块的数据,经过数据处理之后,将采集的数据实时通过串口传输到PC机上。本次例程涉及到的知识:对串口和GD32F190端口,以及GD32F190时钟的操作。
    2.初始化SHT10的端口
    对于SHT10的操作之前用STM32的单片机进行示范过,操作基本是一样的。主要是对IO输入输出的配置。
    初始化函数:
    void SHT1x_Init(void)
    GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOC, ENABLE); //使能Pc端口时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= SDA | SCL;                  // SDA--&gtC6   SCL--&gtC7
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT;      //推挽输出GPIO_MODE_OUT=0X01
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;           //端口配置为输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ; //IO口速度为50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PUPD_NOPULL;         //无上拉
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化
        GPIO_SetBits(GPIOC,SDA | SCL);                           //置位管脚为1
    //通电传感器需要11ms进入休眠状态,在此之前不允许对传感器发送任何命令
        SHT1x_Reset();
    在函数中,与STM32的区别是,GD32F190对推挽输出配置必须用两个结构体函数来进行配置,还是就是对端口是否上拉或下拉进行配置。个人觉得有点麻烦呢?可能我还没有体会到好处在哪里。
    其他的操作并没有什么不同。
    3.初始化系统时钟
    在配置系统时钟时,也是遇到不小的麻烦。先看程序:
    void SysTick_Configuration(void)
        if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 720000))
            while (1);
    初始化函数配置为10us。具体计算自己可以去验证。
    吐槽:在例程中给出的1ms的配置函数是这样的:
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    while (1);
    经过实际测试,该配置出来的时间为3s左右,完全是个BUG。
    4.初始化串口
    配置串口比较简单,对照固件库的函数说明以及硬件的端口进行操作:
    void EvbUart2Config(void)
        USART_InitPara  USART_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOA, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_USART2, ENABLE);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PINSOURCE2, GPIO_AF_1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PINSOURCE3, GPIO_AF_1);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_MODE_AF;
        GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
        USART_DeInit( USART2 );
        USART_InitStructure.USART_BRR                 = 9600;
        USART_InitStructure.USART_WL                  = USART_WL_8B;
        USART_InitStructure.USART_STBits              = USART_STBITS_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_PARITY_RESET;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HARDWAREFLOWCONTROL_NONE;
        USART_InitStructure.USART_RxorTx              = USART_RXORTX_RX | USART_RXORTX_TX;
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
        /* USART enable */
        USART_Enable(USART2, ENABLE);
    4.在主函数中进行数据操作:
    每采集一次温湿度和传输数据,LED灯就闪烁一次:
    /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    #include "gd32f1x0.h"
    #include "systick.h"
    #include "gd32f1x0_eval.h"
    #include "uart.h"
    #include "SHT10.h"
    #include "string.h"
    SHT1x sht1x; //定义传感器结构体
    u8 ST[256]={"***** SHT10 实验 *****\r\n"};
    u8 T_data[256]={"温度 T=-  .  ℃\r\n湿度 H=   .  %\r\n露点 D=   .   \r\n"};
    int main(void)
        u8 error=0,checksum;
        volatile u8 T_Display=0,H_Display=0;
        u16 T_Value=0,H_Value=0;
        SysTick_Configuration(); //初始化时钟
        EvbUart2Config();        //初始化UART
        GD_EVAL_LEDInit(LED1);   //初始化LED
        SHT1x_Init();  //初始化SHT10
        EVB_PRINTF("欢迎使用GD32分布监控室内空气质量测试系统\r\n");
        EVB_PRINTF("***** SHT10 实验 *****\r\n");
        while(1)
            GD_EVAL_LEDOn(LED1); //点亮LED灯,开始读取温湿度
            delay_s(1);
    //------------------------读取SHT1X传感器数据--------------------------------------
            error+=SHT1x_Measure( &T_Value,&checksum,0);  //measure temperature
            error+=SHT1x_Measure( &H_Value,&checksum,1);  //measure humidity
            if(error!=0)SHT1x_Reset(); //通讯故障,复位传感器
            else
                sht1x.T_Result = T_Value;
                sht1x.H_Result = H_Value;
                SHT1X_Caculation1((float*)&sht1x.T_Result, (float*)&sht1x.H_Result );
                sht1x.Temperature=sht1x.T_Result;
                sht1x.Humidity=(u16)sht1x.H_Result;
                sht1x.DEW=SHT1X_dewpoint1(sht1x.T_Result, sht1x.H_Result);
                delay_ms(20);
            if(sht1x.Temperature<0)
                T_data[7]=0x2d; //在温度前加符号“-”
                sht1x.Temperature=-sht1x.Temperature;
            else T_data[7]=0x20; //若温度大于0,显示为空
            T_data[8]=(sht1x.Temperature/1000) + 0x30;
            T_data[9]=(sht1x.Temperature00/100) + 0x30;
            T_data[11]=(sht1x.Temperature000/10) + 0x30;
            T_data[12]=(sht1x.Temperature000) + 0x30;
            T_data[25]=(sht1x.Humidity/1000) + 0x30;
            T_data[26]=(sht1x.Humidity00/100) + 0x30;
            T_data[28]=(sht1x.Humidity000/10) + 0x30;
            T_data[29]=(sht1x.Humidity000) + 0x30;
            T_data[41]=(sht1x.DEW/1000) + 0x30;
            T_data[42]=(sht1x.DEW00/100) + 0x30;
            T_data[44]=(sht1x.DEW000/10) + 0x30;
            T_data[45]=(sht1x.DEW000) + 0x30;
            EVB_PRINTF((const char*)ST);
            EVB_PRINTF((const char*)T_data); //发送数据到串口
            GD_EVAL_LEDOff(LED1);            //关闭LED灯
            delay_s(1);
    /******************* (C) COPYRIGHT 2016 LP *****END OF FILE****/
    5.硬件连接与测试
    将SHT10与程序中配置的端口一一连接起来,然后通过USB线与电脑连接:
    打开电脑串口助手:
    GMT+8, 2024-12-20 09:31 , Processed in 0.128042 second(s), 17 queries , MemCache On.
