查看: 1852|回复: 0
【NanoPi 2】(一)最小的卡片电脑
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-6-6 09:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NanoPi 2  是友善之臂专门为创客和物联网设计的高性能硬件开发平台,采用Cortex-A9架构的四核S5P4418处理器(主频1.4GHz),内存为1G  DDR3,同时板上集成了802.11  b/g/n无线网卡及蓝牙4.0模块,可支持Android与Debian双系统,支持HDMI和LCD同步输出,并拥有丰富的扩展接口,兼容树莓派 GPIO,PCB尺寸只有40*75mm。
    其与树莓派2与BBB板的资源对比:
    知道了这个多,那么让我们看一下它的庐山真面目吧。
    板止的正面的资源如下图所示,包括了三星的S5P4418、DDR3、Wifi、HDMI、GPIO、USB、LCD等等接口。
    板卡的背面:
    主要就是两个TF卡的座,有二维码的这一个是安装系统的TF卡,另一个是普通的TF卡,用于数据存储的扩展的。
    目前3D打印的外壳成了极客开发板的一个标配了,NanoPi 2 也不例外。
    与开发板成功合体后。
    侧面将接口都留了出来。
    还有一点,就是开发板引出的GPIO是与树莓源兼容的。
    GPIO定义如下:
    这样,大家都了解了NanoPi 2 的强大,那么下一次就让它跑起来吧。
    GMT+8, 2024-11-19 08:53 , Processed in 0.127611 second(s), 17 queries , MemCache On.
