查看: 1679|回复: 0
Atmel ATRCB256RFR2-XPRO 无线评估套件评测之二-bootloader使用
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-5-20 13:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、Atmel ATRCB256RFR2-XPRO 无线评估套件的连接
    首先是供电,连接J6接口,可以用外置电池盒供电,使开发板作为单独的节点工作
    其次需要了解调试端口,J2,是JTAG调试端口
    然后,是板载资源,LED灯和按钮
    外接的接口是通过xPlain Pro的20针扩展接头,定义如下,
    板卡2侧的J1,和J3等是把扩展口没有引出的引脚都引出来了,可以用来编程,采集外置传感器等的信号
    2、外接调试设置
    在本板子已经出厂刷了2个程序,bootloader和Performance Analyser,可以用来通过UART口直连xPlainPro的EDBG端口,以及进行信号分析。
    通过J2接口的调试,和其他外接调试器的都一样,手册中提出AVR® JTAGICE mkII or JTAGICE3来作为调试器,需要注意的是该接口的尺寸是小号的。
    3、使用xPlainPro
    首先要安装Bootloader PC tool,这个要求JavaRuntime,安装后出现在Atmel程序组里。
    然后,启动Bootloader PC tool后,就可以把编译后的文件写入,要求文件是srec格式的,这就是通过bootloader写入。
    AS7.0具有把程序build成SREC格式的选项。
    其中,要选择支持UART转EDBG的开发板,手册推荐SAM4L。
    写入的参数用串口,参数如下:
    bootloader的原理如下图:
    4、Performance Analyser
    安装好以后,出现在tools下面,进行分析就要2块板子了,就1块是测不了的啊,不过从GUI看,界面好用,功能强大。
    5、后面的开发,可以用AS7.0中的ASF的范例来研究,这样就形成了一个开发环境了。当然,开发的过程可以不连板子,而且不用外置调试器也只能一次用bootloader下载。
    GMT+8, 2025-1-24 06:37 , Processed in 0.120945 second(s), 18 queries , MemCache On.
