查看: 850|回复: 0
【Raspberrypi 2试用】-5 Apache篇
    擦汗
    2019-8-23 21:50
  • 签到天数: 909 天
    发表于 2016-5-6 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、简介
    Web服务器的主要功能是提供网上信息浏览服务。安装Web服务器往往是搭建网站的第一步,在Web服务器的支持下,才能让终端通过网络访问搭建的网站。Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上,由于其跨平台和安全性被广泛使用,是最流行的Web服务器端软件之一。本文介绍如何在树莓派上安装Apache服务器,为搭建网站做准备。
    二、安装Apache
    在使用apt方式安装软件时,首先徐亚更新系统的软件源, 以下命令:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    在命令行中输入以下命令即可安装apache:
    sudo apt-get install apache2
    可以通过以下命令查询apache服务器的状态:
    service apache2 status
    如下图所示,表明apache服务已经成功开启。
    可以通过以下命令开启和关闭apache服务器:
    sudo service apache2 start
    sudo service apache2 stop
    三、测试
    确认apache服务器已经成功开启后,可以在PC上打开浏览器,输入树莓派的IP地址,可以成功访问apache服务器的默认主页,如下图所示:
    Apache服务器的网页根目录默认为树莓派的/var/www/html这一路径,可以把静态网页文件放到树莓派的/var/www/html目录,这样就可以通过网络访问这些网页了。
    比如,在树莓派的/var/www/html目录下新建一个home.html文件,输入一些html代码,可以在浏览器上看到下图效果:
    GMT+8, 2024-12-20 02:13 , Processed in 0.124867 second(s), 17 queries , MemCache On.
