查看: 788|回复: 0
【Raspberrypi 2试用】-4 中文支持篇
    擦汗
    2019-8-23 21:50
  • 签到天数: 909 天
    发表于 2016-5-6 10:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、简介
    Raspbian默认是不支持中文的,默认语言不是中文,而且Raspbian继承了Debian的一个缺点,没有中文字体,所以就算选了默认中文,由于不会自动安装中文字体,也无法显示中文。本帖介绍如何让树莓派的Raspbian支持中文显示。
    二、设置中文支持
    前面说了,Raspbian不会自动安装中文字体,如果直接把系统默认语言设置为中文,很多地方就会显示为一个个方框,就无法识别到底是啥了。所以在设置中文语言前,还是老老实实安装中文字体。这里选择安装文泉驿的开源中文字体,据说这是唯一的一个开源的中文字体库。使用下面的命令安装:
    sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei
    字体安装完成后,就可以设置默认语言为中文了,输入sudo raspi-config进入系统设置界面。
    在系统设置界面中,选择进入第5项:
    然后选择进入第1项,Change Locale:
    通过方向键和空格键选中zh_CN.UTF-8和zh_CN.GBK。
    确定后,进入默认语言界面,选择zh_CN.UTF-8。
    重启系统后,可以发现系统的默认语言变成了中文了:
    三、安装中文拼音输入法
    能显示中文当然还是不够的,中文输入法也是必须的。在拼音输入法的选择下可以选择scim和ibus,在嵌入式平台,建议选择scim,要比ibus消耗的资源小一些。
    输入以下的命令就会安装拼音输入法。
    sudo apt-get install scim-pinyin
    安装完成后,可以直接打开scim激活,下次启动时就会自动启动了。
    可以在桌面的右上角可以看到中文输入法,这时就可以使用中文拼音输入法了。
    GMT+8, 2024-12-20 02:22 , Processed in 0.115698 second(s), 17 queries , MemCache On.
