查看: 754|回复: 0
【Beaglebone-Black】开篇
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2016-5-11 09:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,非常高兴能成功获得此次试用机会
    Beaglebone-Black的大名早已久闻,爱板也有关于Beaglebone-Black的评测,
    https://www.eeboard.com/evaluation/%E5%8D%95%E6%9D%...
    所以晒图啥的咱就免了,借用其中两个图片来看看外设
    外设很丰富,布局很不错,唯一让人遗憾的是视频接口是HDMI D的,比较麻烦,不是通用的VGA或HDMI
    我尝试了下,买了根HDMI D转HDMI的线,还有根HDMI转VGA的线,然后通过两根转接线连接到VGA的显示屏,无法显示,板子还发烫,后来看论坛介绍才知道原因:
    Beaglebone-black的自恢复保险丝RT1的型号为RXEF010,保持电流和启动断路电流分别为100mA和200mA,而一般的VGA视频输出电流都会超过200mA,如果通过VGA转接口,电流超过了自恢复保险丝保持电流的极限,RT1就会变为高阻态,HDMI接口供电电压被断开,此时显示器就无视频输出
    所以显示屏就无法用了,如果是HDMI接口的显示屏,大家可以尝试下
    目前是打算使用串口,通过调试工具来看进程,注意,此处不能使用usb转串口的转接线,得使用ttl的
    usb接口供电,并在window中形成U盘,提供需要的文件,包括驱动文件等
    不过,我在实际上电时,并没有形成U盘
    串口也没接收到数据
    解决方式如下:
    1. 按照上面在windows下测试系统是否启动的办法进入到超级终端linux系统登录界面,输入root进入linux系统
    2.输入命令 x=/usr/bin/g-ether-load.sh;sed -e 's/SERIAL_NUMBER=/x=/g' $x > x;rm $x;mv x $x;chmod a+x $x;sync;完成后重启即可,驱动自动加载;如果需要手工安装驱动,运行命令modprobe g_multi file=/dev/mmcblk0p1 cdrom=0 stall=0 removable=1 nofua=1 系统自动安装USB驱动,这时就能在电脑上看到69.4MB的盘符
    如果上述方式还是不行,建议系统重新烧写下看看
    最新系统下载链接
    https://downloads.angstrom-distribution.org/demo/be...
    最新的版本是上述2014年更新的
    不过Beaglebone-Black作为开源平台,详细的资料还是在其论坛比较全,大家可以看看
    https://beagleboard.org/
    GMT+8, 2024-11-19 08:52 , Processed in 0.128803 second(s), 18 queries , MemCache On.
