查看: 913|回复: 0
IntoRobot-Atom回归传统玩法
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2016-5-27 09:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IntoRobot-Atom在软件开发上支持的很到位,尤其是云功能,从编程到发布提供了很大的便利。但是,又要说但是,似乎厂家只希望玩家基于他们制作的系统之上去做些东西,而像一些底层的资料,比如核心板、扩展板的原理图都不提供,大大限制了范围。还有提供的那个openwrt源码,那是编译不成功的。
        当然,这个不成功可不是如有些人所想的,下载源代码然后make menuconfig,就去编译。那样的话,menu里什么都没有的,而这样是完全的可选组件的,虽然没有什么用
        然而这样并不行,保存.config后开始make
        缺少编译规则而失败,2016.01.07发布的最新的openwrt的源码。
        暂时没去深究,另辟蹊径吧。
        2016.01.07除了更新了openwrt的源码,同时发布了一个新的bin文件,本着喜新厌旧的原则那是必须刷新的呀。但是,又是但是,默认wifi密码居然改了,改成了什么官方没有说,有本事自己去猜。我没这个本事,所以猜不出来。好在扩展板上有个网口,接上网线自动分配了8.x的IP。这样一来,我打算用网口接上级路由,用无线当作lan的计划就泡汤了,看来还得折腾。
        首先以8.x的IP连接ssh,图片就不抓了,大家都很熟悉,然后可以通过vw来直接修改配置文件。不过我记不住应该改成什么,所以用命令行来完成
    uci set wireless.@wifi-iface[0].mode=ap
        uci set wireless.@wifi-iface[0].network=lan
        uci set wireless.@wifi-iface[0].key=12345678
        uci commit
        通过这几个命令就把wifi设置成ap模式,并且修改了密码为12345678,wifi可以连上了。
        接着以8.x的IP进入openwrt的配置网页,更改wan和lan相关的端口,在ssh下操作一样,只是我记不住应该怎样改,所以还是网页好用
        通过“交换机”页面发现网口是VLAN1,那么就把wan指定为eth0.1,再打开桥接项,桥接到apcli0上 。
        而lan的配置要去掉桥接到apcli0,只让无线和lan关联
        这样设置后,wan自动获取的IP就是上级路由lan分配的IP了,也就是wan是1.x的IP,而无线连接到Atom上被分配为8.x的IP。此时wifi连接的客户端可以直接上外网,Atom本身也可以了,而且也可以操作Atom本身。
        既然openwrt不能编译,那就只能安装ipk来完成一些功能了。先opkg update更新一下软件源
        更新之前别忘了翻墙,否则可能会不成功。
        更新之后可以列出安装包了,首先装中文那是必须的。这个不用多说,都知道装哪个。
        接下来挂载外部的U盘或TF卡。
        需要安装的东西只有这一个,其他的系统本身已经装上了。
        由于没有Atom的原理图,官网说明上也没有找到,不知道USB和TF是连接在MT7620上还是STM32上。经过几次试验,原来USB是MT7620的,而TF是STM32的(估计是,因为openwrt下不认)。
        安装了block-mount后重启Atom,openwrt的菜单中就多了挂载点这项
        automount系统已经安装了,所以可以从这里挂载U盘。根据实际情况选择配置项,保存并应用。
        再次重启,可以从挂载点里看到U盘。
        至此,Atom可以当成一个简单的路由器来使用,pppoe也是可以的。只是源里的软件不知道为什么比较少,很多功能不能直接安装,还要找第三方的,先折腾到此,之后继续。
    GMT+8, 2024-11-19 08:33 , Processed in 0.107057 second(s), 17 queries , MemCache On.
