查看: 1846|回复: 0
[原创] 【Tigerboard】简单开箱
发表于 2016-3-29 13:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先非常感谢爱板网和杨智科技为我们提供了这次tigerboard开发板的试用活动,tigerboard是一款基于双核Cortex-A9处理器的开源单板计算机,采用的是ALi M3733双核处理器,相比目前市场上其他的一些开源硬件板搭载的处理器,ALi M3733还算是比较少见的。ALi M3733内部集成了一个Mali-400 MP2 GPU,和香蕉派上搭载的全志A20采用了同样的GPU,可以支持1080p视频的播放。性能比较强悍!
侧边可以看到板子主要资源以及功能介绍,支持LED、Ethernet接口、蓝牙、wifi等功能,另外板载4GB Flash、1GB DDR3,双核Cortex-A9处理器。
背面通过文字说明了板子的主要特点,另外给出了开发板以太网对应的mac地址
看看板子的正面,然后对比一下官方提供的一份接口标注图,可以看到tigerboard这款板子性能还是相当不错的,功能也十分齐全!
接口及配置功能描述
处理器采集M3733处理器,时钟频率高达1GHz,具有ARM Cortex A9的双核处理器
图形处理处理器拥有 ARM Mali-400 MP2
内存大小为1GB的双通道 DDR3,运行速率为1600 MT/s,晶振为800 MHz 系统内存和数据带宽会影响可以运行的应用程序的性能和类型
存储器NAND Flash 内置的4GB 的NAND Flash,不需要插入MicroSD卡就能够启动TIGER Board
电源管理内置的电源管理单元(PMU)支持实时时钟、IR/KEY待机/恢复,支持符合欧洲绿色能源标准的系统深度待机模式
以太网内置以太网物理层(10/100M),通过RJ45 连接器与10/100M的以太网连接
WiFi蓝牙板载802.11n Wi-Fi和蓝牙4.0模块
HDMI支持HDMI 1.4版本规范 用于和电视机相连。支持四种分辨率:720x480、720x576、1280x720、1920x1080 支援HDMI CEC和HDCP
AV采用3.5mm 插头,可同时输出立体声音频和复合视频信号
USB1个Micro USB接口,当连接到PC上,可给TIGER板提供5V的电压并能够/或者烧录NAND Flash数据 2个USB TypeA 2.0 Host接口,可连接外围设备如键盘、鼠标、网络摄像头等扩展功能,也可支持USB集线器添加更多的USB设备
电源接口DC Jack电源接口(小口),连接5V电源适配器
红外内置红外IR接收模块
串口调试位于 J4 扩展排针上的UART0,作为调试使用,通过一根串行TTL 3.3V电缆连接到TIGER板的串口控制台
GPIO扩展两个 2x20 引脚插针(公头),提供最多63个引脚的多路复用扩展功能,如SPI接口,I2C接口其中的J3(蓝色)兼容Raspbery Pi 2 Model B
JTAG调试板卡上预留了两个JTAG连接器,用来调试板卡,但是需要额外的硬件和软件
Led灯板载大约11个 LED灯,大体可分为3大类: 电源/待机双色LED(红色:电源;蓝色:待机) 八种颜色的用户LEDs(粉色、紫色、蓝色、白色、橙色、绿色、红色、黄色)
以太网插座上有两个LED(绿色:100M联网;黄色:联网+通信)
按键提供了3个按键和1个拨动开关,其中按键1提供两种功能:客户端模式(仅开机时)和待机/恢复,另外两个按键用于用户自定义的功能; 开关用于选择是从NAND Flash还是从MicroSD卡启动。
MicroSD卡MicroSD卡槽,可以从这个卡槽启动或者当从NAND
Flash启动时,提供额外的内存
那先就这样吧!简单开箱吧!
GMT+8, 2024-12-20 01:55 , Processed in 0.109616 second(s), 17 queries , MemCache On.
