查看: 943|回复: 0
【Tigerboard】基于Tigerboard的人脸识别门禁模拟系统
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-21 09:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面一直在赶其他事情,所以没及时更新帖子,也只是抽晚上赶下进度,如果要是能把试用推迟到一个星期就好了,这里简单对前面进行一个小结,并通过前面的学习,简单利用TigerBoard开发板模拟下人脸检测门禁系统,以继电器开关带代替门禁上电磁锁的开关。
    硬件要求:
    1.TigerBoar开发板
    2. USB免驱摄像头
    3. 继电器
    4. 杜邦线若干
    5. LED灯
    软件要求:
    1. Python环境
    2. RPI.GPIO库
    3. opencv2.4.9及相关依赖包
    4. simpleCV函数库
    开发环境:
    1.Gobian
    工程代码:
    #!/usr/bin/env python
    # windworld
    from SimpleCV import *
    from time import sleep
    import RPi.GPIO as gpio # Include the RPi.GPIO library as gpio.
    import time         # Include the Python time functions.gpio.setmode(gpio.BOARD) # Set mod as BOARD, which means to use the numbering from the physical layout.
    myCamera = Camera(prop_set={'width':320, 'height': 240})
    myDisplay = Display(resolution=(320, 240))
    while not myDisplay.isDone():
       frame = myCamera.getImage()
       faces = frame.findHaarFeatures('face')
       if faces:
       gpio.setup(33, gpio.OUT)        # Set pin 33 on J3 to be an output.
       gpio.output(33, gpio.HIGH)     # Set pin 33 on J3 as high.
       for face in faces:
         print "Face at: " + str(face.coordinates())
         facelayer = DrawingLayer((frame.width,frame.height))
         w=face.width()
         h=face.height()
         print "x:"+str(w)+" y:"+str(h)
         facebox_dim = (w,h)
         facebox = facelayer.centeredRectangle(face.coordinates(),facebox_dim)
         frame.addDrawingLayer(facelayer)
         frame.applyLayers()
       else:
         print "No faces detected."
         gpio.output(33, gpio.LOW)     # Set pin 33 on J3 as high.
       frame.save(myDisplay)
       sleep(.1)
    PS:程序说明可以参考前面帖子,这里只是进行了代码整合
    运行效果
    摄像头水平,未检测到本人脸部,33pin低电平,所以灯未亮
        摄像头朝上对准脸部,检测到本人,33pin高电平,所以灯亮
    总结:TigerBoard开发板从年初收到,到现在算是也玩了有一段时间。从硬件性能上来说,相比目前市场上其他类似板子TigerBoard还算是非常不错,而且兼容树莓派管脚,支持RSP.GPIO库很是方便。但是可参考的资料还是有所欠缺,不过还好技术支持比较给力,能够及时解决遇到的问题,希望后期能用更多的资料,同时也希望大家一起多多分享自己关于TigerBoard开发板的学习心得。后面继续更新!!
    GMT+8, 2024-11-19 06:29 , Processed in 0.118829 second(s), 17 queries , MemCache On.
