查看: 1384|回复: 0
[原创] 【Tigerboard】基于Tigerboard的人脸识别测试
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-21 09:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实现人脸识别的方法和途径很多,不过OpenCV 作为开源的计算机视觉软件包,在人脸识别方面相比其他方法更为简单些,在这里我们采用OpenCV相关库数,并Python编程语言下和TigerBoard开发板来实现简单人脸识别,方法如下。
    硬件:1. TigerBoar开发板
    2. USB免驱摄像头
    软件:
    1. Python
    3. opencv2.4.9及相关依赖包
    4. simpleCV函数库
    开发环境:
    1.Gobian步骤一:搭建opencvPython开发环境(如果前面已经搭建好可以忽略)
    步骤二:安装SimpleCV库函数(如果前面已经搭建好可以忽略)
    sudo apt-get install ipython python-opencv python-scipy python-numpy python-setuptools
    python-pip
    sudo pip install https://github.com/ingenuitas/SimpleCV/zipball/master
    sudo apt-get install python-pygame
    sudo apt-get install python-imaging
    步骤三:Mplayer摄像头并测试
    步骤四:Python实现人脸识别程序
    #!/usr/bin/env python
    from SimpleCV import *
    import SimpleCV
    from time import sleep
    #myCamera = Camera(prop_set={'width':320, 'height': 240})
    myCamera =SimpleCV.Camera()
    myDisplay = Display(resolution=(320, 240))
    while not myDisplay.isDone():
       frame = myCamera.getImage()
       faces = frame.findHaarFeatures('face')
       if faces:
       for face in faces:
         print "Face at: " + str(face.coordinates())
         facelayer = DrawingLayer((frame.width,frame.height))
         w=face.width()
         h=face.height()
         print "x:"+str(w)+" y:"+str(h)
         facebox_dim = (w,h)
         facebox = facelayer.centeredRectangle(face.coordinates(),facebox_dim)
         frame.addDrawingLayer(facelayer)
         frame.applyLayers()
       else:
         print "No faces detected."
       frame.save(myDisplay)
       sleep(.1)程序说明:
    myCamera =Camera(prop_set={'width':320,'height': 240})
    #指定摄像头影像尺寸
    myDisplay =Display(resolution=(320, 240))
    #显示窗口大小
    frame =myCamera.getImage()
    #获取视频流摄像头影像
    faces =frame.findHaarFeatures('face')
    #寻找人脸
    facebox=facelayer.centeredRectangle(face.coordinates(),facebox_dim)
    #框出识别到的人脸并把图层放到画面上
    print "Nofaces detected."
    #如果未检测到人脸打印信息步骤五:运行程序
    这里如果识别到有人脸出现在摄像头范围内,程序会框出人脸,同时Python shell下会打印出具体位置,如果没有检测到人脸则会打印Nofaces detected。
    GMT+8, 2024-11-19 06:38 , Processed in 0.114530 second(s), 18 queries , MemCache On.
