查看: 1073|回复: 0
Tigerboard变身超低功耗云离线下载机
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2016-3-14 09:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果你和我一样,喜欢通宵挂机下载电影电视剧和软件,如果直接使用功耗四五百瓦的电脑既浪费电又容易损坏硬盘和电脑,有了Tigerboard这款最高10W的超低功耗单片电脑,我们完全可以用Tigerboard替代大功耗的电脑打造一台低功耗的离线下载机,另外现在大容量的内存卡也便宜,而且一般都5年质保,坏了直接换新,下面我将里面TF内存卡作为存储媒介,将需要下载的内容直接搞到插USB读卡器的内存卡上,方法如下打开终端安装如下软件nginx可以换成apache2,此教程下载文件会到外接USB存储的第一FAT32分区,默认挂载到/media/external
    sudo mkdir /media/external然后使用如下命令切换到home文件夹下载YAAW包并解压,然后拷贝到文件夹到/var/www/html里面
    cd ~wget <a href="<a href=" https:="" github.com="" binux="" yaaw="" archive="" master.zip"="">https://github.com/binux/yaaw/archive/master.zip</a>">https://github.com/binux/yaaw/archive/master.zip">... unzip master.zipcd yaww-mastersudo mkdir /var/www/html/yaawsudo cp -R * /var/www/html/yaawsudo chmod 777 -R /var/www/html新建aria2配置文件
    sudo mkdir /etc/aria2里面粘贴如下内容,按i进入编辑模式然后粘贴进去后按ESC键,输入:wq保存文件
    dir=/media/externaldisable-ipv6=trueenable-rpc=truerpc-allow-origin-all=truerpc-listen-all=truerpc-listen-port=6800input-file=/etc/aria2/aria2.sessionsave-session=/etc/aria2/aria2.sessionmax-concurrent-downloads=10continue=truemax-connection-per-server=5min-split-size=10Msplit=10max-overall-download-limit=0max-download-limit=0max-overall-upload-limit=0max-upload-limit=0lowest-speed-limit=0创建aria2下载进度文件
    使用如下命令测试,如未出现错误按CTRL+C停止
    sudo aria2c --conf-path=/etc/aria2/aria2.conf然后开始制作自启脚本
    sudo vi /etc/init.d/aria2c复制粘贴如下
    #!/bin/shRETVAL=0case "$1" instart)echo "Starting aria2c"if [ -e /dev/sda1 ]thenmount -t vfat -o iocharset=utf8,uid=orangepi,gid=orangepi /dev/sda1 /media/externalfiaria2c --conf-path=/etc/aria2/aria2.conf -Decho "Start aria2c done.";;stop)echo "Stoping aria2c"killall aria2cif [ -e /dev/sda1 ]thenumount /media/externalfiecho "Stop aria2c done";;esacexit $RETVAL让脚本可以运行
    sudo chmod +x /etc/init.d/aria2c启动脚本
    sudo /etc/init.d/aria2c start开机自启
    sudo update-rc.d aria2c defaults然后打开浏览器输入局域网中Tigerbboard对应的IP地址/yaaw可打开YAAW界面
    局域网IP可以打开路由器管理界面查询或者SSH登录后输入ifconfig查到
    https://Tigerboard的局域网IP/yaaw然后安装迅雷离线插件或者百度插件到chrome浏览器或者firefox中可以添加文件到aria2的yaaw界面下载,需要将红色箭头内容复制到迅雷离线下载里面设置部分的patch.
    使用百度离线插件需要将setting里面红色箭头设置为YAAW里面设置的地址
    下载文件会在里面显示进度和速度如下图
    以上为YAAW经典皮肤,还可以同时使用下面一款Aria2webUI皮肤,支持多国语言,默认含简体中文
    cd ~wget <a href="<a href=" https:="" codeload.github.com="" ziahamza="" webui-aria2="" z..."="">https://codeload.github.com/ziahamza/webui-aria2/z...</a>">https://codeload.github.com/ziahamza/webui-aria2/z... unzip mastercd webui-aria2-mastersudo mkdir /var/www/html/aria2sudo cp -R * /var/www/html/aria2sudo chmod 777 /var/www/html/aria2然后在浏览器输入局域网中Tigerboard局域网对应的IP地址/aria2可打开以下界面
    https://Tigerboard的局域网IP/aria2
    相关阅读:
    Tigerboard入门全攻略
    GMT+8, 2024-12-19 22:45 , Processed in 0.112127 second(s), 17 queries , MemCache On.
