查看: 952|回复: 0
【Tigerboard】之烧写Gobian系统固件并配置
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-2 08:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里主要介绍windows下面通过SD卡烧写 Gobian系统镜像。官方采用的是利用Fedora_ARM_Installer这款软件来实现的,其实还可以通过Win32DiskImage这个小 工具来完成,下面简单说明下,并对Gobian系统首次启动配置进行说明。
    测试环境:windows7
    工具:Win32DiskImage、
    Fedora_ARM_Installer镜像:Gobian方法一
    步骤1:下载官方镜像和Win32DiskImageWin32DiskImage下载链接:
    https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
    步骤2:打开软件并按照图上配置进行选择
    步骤3:点击Write等待烧写完成即可
    方法二
    步骤1:下载官方镜像和
    Fedora_ARM_Installer下载链接:
    https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_ARM_Installer
    步骤2:打开软件并按照图上配置进行选择
    步骤3:点击Install等待烧写完成即可
      两种方法烧写都比较简单,烧写完成后利用DiskGenius可以看看我们的SD卡
      图中可以看到磁盘空间并未充分利用,这里不用担心,后面再系统第一次启动时会有相光的配置板子插上SD卡并将启动选择开关拨打SD卡启动选项,上电启动。
    GObian首先上电配置
    这里有5项内容需要配置,分别是:
    1.Expand Filesystem 扩展文件系统
    2.Change User Password 改变开发板用户的密码(默认用户:go密码:gobian)
    3.Enable Boot to Desktop/Scratch 启动时进入的环境选择
    • Console Text console, requiring login(default)
      启动时进入字符控制台,需要进行登录(默认项)。
    • Desktop log in as user 'go' at the graphical desktop
      启动时进入LXDE图形界面的桌面。
    • Scratch Start the Scratch programming environment upon boot
      启动时进入Scratch编程环境。
    4.Internationalisation Options 国际化选项,可以更改默认语言
    • Change Locale
      语言和区域设置,建议不要改,默认英文就好。想改中文,最好选安装了中文字体再进行这步,安装中文字体的方法:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei ttf-wqy-microhei
      用空格键选中zh-CN GB2312,zh-CN GB18030,zh-CN UTF-8,然后按回车,然后默认语言选中zh-cn然后回车
    • Change Timezone
      设置时区,如果不进行设置,TigerBoard的时间就显示不正常。选择Asia(亚洲)再选择Chongqing(重庆)即可。
    • Change Keyboard Layout
    改变键盘布局
    5.V/OSD Settings V/OSD设置
      第五项默认不用管即可,如果需要可以参考官方文档设置不同模式,如果配置出错后面还可以通过sudo gobian-config 重新配置。最后重新启动系统即可。
            可以看到系统已经预装了Wolfram软件和Scratch开发环境,然后通过wifi接上网络,其他的大家可以慢慢再去体验!
    相关阅读:
    Tigerboard入门全攻略
    GMT+8, 2024-11-19 04:27 , Processed in 0.120741 second(s), 17 queries , MemCache On.
