查看: 659|回复: 0
​[嵌入式开发板] iTOP-4412开发板linux 系统存储空间的修改
发表于 2016-3-1 08:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:iTOP-4412开发板
这里我们以修改成 1G 存储空间为例来讲解修改方法, 如果需要改
成其他大小的存储空间,参照此方法修改即可。
首先连接好 iTOP-4412 开发板的调试串口到 pc 上,在 pc 的
windows 系统下打开串口调试工具。开发板上电,在串口调试工具里
按任意 pc 键盘的任意按键使开发板进入 uboot 命令行模式,如下图
所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps307D.tmp.jpg
然后在 uboot 输入分区命令:“fdisk -c0 1024 300 300” ,如下图
所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps307E.tmp.jpg
上面图片里的命令是把 emmc 分区,其中的 1024 是 linux 的存储
空间,单位是 MB,也就是 1G。如果想分配更大的空间修改这个值即
可。
执行完上面的命令,如下图所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps308E.tmp.jpg
然后在 uboot 命令行分别输入下面的命令,格式化分区:
fatformatmmc 0:1
ext3format mmc 0:2
ext3format mmc 0:3
ext3format mmc 0:4
至此 EMMC 的分区已经只做好了, 下面我们开始制作 linux 文件系
统,拷贝光盘“linux/root_xxxxxxxx.tar.gz” (xxxxxxxx 是版本日
期, ) 到 Ubuntu 虚拟机上, 例如我里拷贝到了 “/home/topeet/linux”
目录,如下图所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps308F.tmp.jpg
然后使用“tar -xvf root_20140912.tar.gz”命令解压 linux 文
件系统,如下图所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps30A0.tmp.jpg
解压完成后, 输入“ls” 命令, 可以看到生成了” root “文件夹,
如下图所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps30A1.tmp.jpg
接下来输入“make_ext4fs -s -l 996147200 -a root -Llinux
system.img root”命令生成“system.img” ,如下图所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps30A2.tmp.jpg
注意:使用”make_ext4fs“命令前,确认已经安装好编译 linux 文
件系统需要的软件包了,安装方法可以参照使手册的“6.3.5 生成
system.img”小节。
下面来看一下命令“make_ext4fs -s -l 996147200 -a root -L linux
system.img root” , 这个命令里面的“996147200” 就是指定了 linux
存储空间的大小了,即:996x1024x1024=996MB(在前面的分区里我
们分配的是 1G 的空间,里我们需要预留几兆的空间,所以设置为
996MB)
然后把生成的“system.img”烧写到 iTOP-4412 开发板,开发板
启动进入到 linux 系统, 输入“df” 命令, 可以看到 linux 存储空间
变成 996MB 了,如下图所示:
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps30B3.tmp.jpg
通过上面的讲解我们已经清楚了怎么扩展存储空间,例如把存贮
空间改成 2G,那我们只需要修改下两个地方:
1)fdisk -c 0 2048300 300
2) make_ext4fs -s -l 2092957696 -a root -L linux system.img root
其中的 2092957696 是 1996x1024x1024=1996MB。
相关阅读:
手把手教你入门iTOP-4412开发板
GMT+8, 2024-11-19 04:29 , Processed in 0.119831 second(s), 18 queries , MemCache On.
