查看: 1136|回复: 0
用U盘实现数据采集存储
发表于 2016-1-19 11:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在研制的系统为大功率光伏阵列特性测试仪,其主要用于对各种规格、容量的光伏阵列进行I-V特性的测试,为光伏系统(并网、发电)的选型提供必要的参 考。该系统需要人员采集光伏阵列的电压、电流、温度、日照等数据,由于该系统多用于野外,因此需要对所测得的数据进行存储以便进行I-V特性曲线的绘制及 光伏阵列在各种不同的日照和温度下特性的推演。数据的采集及存储可由系统控制芯片DSP通过串行接口USB118模块通讯,并辅以大容量USB存储设备来 完成。
在 所设计的系统中采用了西安达泰电子有限责任公司提供的USB118AD模块,其具有标准2.0协议及支持1G以上优盘的优点,这点非常适合于本系统经常在 野外应用的特点,并且随产品所提供的串行通讯程序也可以很方便的移植到所采用的DSP平台上,大大简化了本系统在数据存储方面的程序设计工作。
*   USB118a 51汇编测试程序
* U盘文件读写模块以字节为单位进行U盘文件读写。
* MCS-51单片机汇编示例程序
        * 硬件连接方式: 4线制串口(电源,地,输入,输出)
view plaincopy to clipboardprint?
  • 初始化程序
  • ORG 0000H
  • AJMP MAIN
  • ORG 0100H
  • 主函数
  • MAIN:
  • MOV SP, #60H ;设置堆栈指针
  • MOV TMOD,#20H ;计数器1工作在方式2
  • MOV TH1, #0F3H ;晶振频率为24MHZ,波特率为9600
  • MOV TL1, #0F3H
  • ;MOV TH1, #0FAH ;晶振频率为11.0592MHZ,波特率为9600
  • ;MOV TL1, #0FAH
  • MOV PCON,#80H ;smod为1
  • SETB TR1 ;启动计时
  • MOV SCON,#40H
  • 延时是由于本人所用的单片机和USB118A是同一电源供电,
  • 起初上电复位后由于USB118A要进行U盘检测,延时大约让检测完成即可发送指令
  • MOV R1,#10H ;闪烁10次
  • ML:
  • LCALL DELAY
  • LCALL DELAY ;延时
  • LCALL DELAY
  • LCALL DELAY
  • DJNZ R1,ML
  • //检测U盘是否连接正常
  • USB_Detect:
  • CLR EA ;关闭中断
  • CLR REN ;关闭接收位
  • MOV DPTR, #Detect ;检测U盘命令初址
  • MOV R7, #66 ;R7定义为将要发送的字节数
  • LCALL SEND ;调用发送子程序
  • SETB REN ;打开接收位
  • JNB RI,$ ;等待接收到数据
  • CLR RI
  • MOV A,SBUF ;接收应答码
  • CJNE A,#04H,OUT1 ;04检测应答码,对则继续执行判断是否成功执行否则转错误处理
  • JNB RI,$ ;等待接收到数据
  • CLR RI
  • MOV A,SBUF ;接收应答信号
  • CJNE A,#01H,OUT1 ;01判断是否成功执行,成功则继续执行否则转错误处理
  • //create file
  • LCALL CRT
  • JNB RI,$ ;等待接收到数据
  • CLR RI
  • MOV A,SBUF ;接收应答码
  • CJNE A,#0AH,OUT1 ;0A检测应答码,对则继续执行判断是否成功执行否则转错误处理
  • JNB RI,$ ;等待接收到数据
  • CLR RI
文章来自网络
相关阅读:
嵌入式Linux学习之路
GMT+8, 2024-12-19 20:07 , Processed in 0.118334 second(s), 17 queries , MemCache On.
