查看: 895|回复: 0
【AT88CKECCROOT】修改成基于AtmelStudio7的开发
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2016-1-18 09:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    atmel上提供了一个开发例程SHA204_90USB1287,不过一直很纠结怎么开发
    没有识别成atmelstudio7的工程文件,也无法被ACES CE软件开发,官网提供的最新的atmelstudio7可惜无法安装,一直提示显卡错误,网上查了下,这只能用独立显卡的才能安装,唉
    后来看了坛友的帖子才发现,这是这工程的版本低了,格式和atmelstudio7的不同。打开方式如下:
    先打开atmelstudio7的软件,
    选择菜单中的转换
    选择如图工程
    这是格式转换,上一个是选择工程中原有的aps格式工程文件
    下一个是选择想保存AS7的路径位置
    工程中有三个aps的文件,也就是有三个工程文件,不过一次只能选择一个
    此处先选择GPIO的,
    开始解压
    解压成功,完成
    能够看到工程了
    文件中,终于出现能识别的工程文件了
    同样的,把剩下两个uart的,i2c的,再给转换了
    同样继续i2c的
    全部转换完成,都可以看了。
    不过这还是有个问题,打开工程会有错误提示
    编译之后提示如图,找不到路径,这个建议大家把工程放入c盘对应的安装目录下,或者修改工程设置中的文件路径,就可以了。
    相关阅读:
    轻轻松松玩转AtmelStudio7
    GMT+8, 2024-12-19 20:01 , Processed in 0.122633 second(s), 17 queries , MemCache On.
