查看: 1163|回复: 0
介绍如何使用片内的闪存(Flash)
发表于 2015-12-30 08:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,几年前,也就是传统统的FPGA应用场景是这样的:一个庞大的系统(如电机控制或汽车娱乐系统)主要由32位处理器、FPGA、电源模块以及大量的外部模拟器件构成,32位处理器作为主处理器,FPGA做加速或者其他补充功能。但是随着工艺的进步,Altera公司的不断创新,出现了把大量的外围器件(包括振荡器、时钟、模数转换器、温度传感器等)集成到FPGA中去,MAX 10就是其中的创新成果,相应的过去系统的核心32位处理器也可以用Altera的软核处理器Nios II来替代,这能够让电路板面积减小50%。需要指出的是,集成到FPGA的模拟器件(如12位SAR ADC),其性能可以与单独的器件媲美,而集成到FPGA内部以后,不但减小了版级面积,还降低了物料成本,并片内系统监测和测量环境状态。
MAX 10内部架构图
今天就在上面的技术背景之下给大家介绍如何使用片内的闪存(Flash),首先新建工程,这个过程同之前的是相同的。
然后在IP Catalog里面搜索flash,双击打开Altera On-Chip Flash。
下图给出了block symbol。大家如果对Nios II比较了解的话,应该也会知道Avalon总线,下面的接口都是Avalon总线协议的。
然后生成对应的代码,其实就是个black box,不过这不影响你对他的使用。
剩下的就是正常的烧录和下载过程,如果你没有逻辑分析仪的话,你可以利用Altera公司的内嵌Signal II进行逻辑的分析。
GMT+8, 2024-12-19 20:37 , Processed in 0.129314 second(s), 17 queries , MemCache On.
