查看: 2567|回复: 0
为Digispark添加复位按键
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-12-23 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Digispark Arduino因为体积太小,所以没有复位键。下载程序时,Arduino IDE会提示你需要先从USB取下开发板然后再立即插上,才能更新程序,这样的步骤比较麻烦。
    我们可以给它添加一个复位开关,这样可以避免频繁的插拔模块,减少插头的磨损和上电对芯片的冲击。
    具体方法如下:
    先在Attiny85上涂一点万能胶或者AB胶,将微型开关粘住。然后将开关焊接在Attiny85的1/4两个脚上。粘开关时注意开关靠近1/4两脚一些,这样不但好焊接,也bim避免了和5/8两脚短路。焊好后试试,效果非常好。
    增加复位开关前
    增加开关后
    GMT+8, 2024-12-19 21:10 , Processed in 0.125213 second(s), 17 queries , MemCache On.
