查看: 817|回复: 0
​[转载]在iTOP-4412开发板上调试helloworld应用
发表于 2015-12-18 08:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装ADB驱动
在开发板上调试 Android 应用,首先要安装 ADB 驱动。
通过“SDK Manager.exe”来安装。如下图所示。另外需要注意的是,如果要使用
SDK Manager 安装软件,需要将 Eclipse 关闭。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps9335.tmp.jpg
安装完成后,打开文件夹中“USB_fastboot_tool\platform-tools”的命令行 cmd.exe,
如下图所示,输入命令“#adb”,然后回车。这里集成了 adb 命令,不需要用户去设置环境变量。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps9346.tmp.jpg
2.测试ADB驱动
启动 iTOP-4412 开发板,然后使用 OTG先和电脑的 USB接口相连接。在命令行中,输入
命令“#adb shell”。如下图所示,表明 ADB 已经连接成功。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps9357.tmp.jpg
这里需要注意的是,ADB 全称是“Android Debug Bridge”,它是安卓的调试的一个程
序。无论使用迅为电子提供的驱动,还是通过上面小节的程序“SDK Manager.exe”来安装驱
动,本质上也是一个 USB,只是这个 USB接口比较小,我们把它叫做 OTG接口。OTG接口,
这是硬件上的一个称呼。
因为它需要在命令行中输入命令,有时候在用到这个接口的时候,也叫它 Windows命令行。由于在 Windows下的命令行是从 DOS 系统延续而来,所以也可以叫 DOS 命令行。我们
这里所用的 ADB 只是增加了“adb.exe”这个可执行程序,有了这个程序,我们就可以输入
ADB 命令,所以有时候也叫它 ADB 命令。
3.通过OTG接口调试helloworld应用
开启 iTOP-4412 开发板,使用 OTG线连接电脑。
打开 Eclipse,打开 hellworld 工程。
在界面的左侧,右击 hellworld 工程,点 Properties,弹出如下图所示的“Properties for
hellworld”窗口。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps9367.tmp.jpg
如上图,选择“Run/Debug Settings”以及"hellowrold",单击“Edit…”。弹出如下图所
示窗口,单击“Target”。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps9368.tmp.jpg
如下图所示,先选择红色箭头指的“Android4.0.3”,然后选择“Always prompt to pick
device”。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps9369.tmp.jpg
单击 OK 保存退出。
选中 helloworld工程,选择菜单“Run->Run”,弹出如下图所示的“Android DeviceChooser”设备选择框。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps937A.tmp.jpg
如上图所示,选择实体设备,也就是 iTOP-4412 开发板,选择后单击按钮“OK”。稍等
一会,helloworld应用程序就在开发板上运行起来了。
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps937B.tmp.jpg
GMT+8, 2024-12-19 19:45 , Processed in 0.119161 second(s), 17 queries , MemCache On.
