查看: 863|回复: 0
Banana_Pi M2文件获取与传输----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-12-11 09:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本经验主要介绍3中文件获取与传输方式:
    1、SFTP:使用Filezilla文件传输
    2、wget获取网页下载文件
    3、scp :文件传输
    1、Filezilla
          FileZilla是一个免费开源的FTP软件,分为客户端版本和服务器版本,具备所有的FTP软件功能。可控性、有条理的界面和管理多站点的简化方式使得Filezilla客户端版成为一个方便高效的FTP客户端工具,而FileZilla Server则是一个小巧并且可靠的支持FTP&SFTP的FTP服务器软件。
         Bananapi的树莓派镜像中,支持SSH传输协议。所以不必安装任何软件,可直接使用。
         Windows用户下载安装Filezilla的客户端。 FileZilla_3.14.0_win64-setup.zip (6.19 MB, 下载次数: 2)
    打开Filezilla,界面清爽如下:
    对于Filezilla的操作很简单。。。点击红色框中的站点管理器。
    站点管理器界面如下:
    点击新站点,进行如下设置。将主机IP地址和用户名更换为PI的当前IP地址,用户名即可。
    点击连接后,提示输入用户密码。
    完成后,会提示相关加密安全信息
    点击确定同意,即可连接Pi的文件系统。
    此时,便可以PC与Pi文件互传了!!!
    2、wget命令。
         wget是一个从网络上自动下载文件的自由工具,支持通过HTTP、HTTPS、FTP三个最常见的TCP/IP协议下载,并可以使用HTTP代理。wget名称的由来是“World Wide Web”与“get”的结合。此处只演示简单应用。详细信息可以参考这篇博客:
    Wget用法、参数解释的比较好的一个文章。
    wget https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip/download opencv-2.4.9.zip这是用来下载OpenCV源码的。
    3、scp命令或者WinSCP
         scp命令可以在Linux系统或者Mac系统中使用,具体使用可以参考:SCP 命令
       如果是Windows用户,可以使用WinSCP工具: WinSCP.zip (3.57 MB, 下载次数: 0)
       WinSCP的使用同样很简单,跟Filezilla类似。界面如下:
    WinSCP支持多种协议:FTP、SFTP、SCP、和WebDAV。对于Pi系统而言,可以使用SFTP和SCP协议。进行如下配置:
    完成配置后,点击保存,方便以后使用。保存设置如下:
    保存后,可以在主界面中看到已保存的站点信息。
    点击登录,即可进入Pi的文件系统。即可进行文件传输。
    当然在第一次使用时会,还会提示密钥保存。
    GMT+8, 2024-12-19 20:21 , Processed in 0.120526 second(s), 18 queries , MemCache On.
