查看: 906|回复: 0
以微信宠物屋为例,使用机智云提供的DEMO
发表于 2015-12-11 08:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到板子之后第一时间当然是检查是否正常,使用提供的demo程序看看,下面以提供的demo来测试,首先要去网站去注册,然后配置一个工程,机智云上面 有提供的几个开源的,以微信宠物屋为例:首先,用手机或者pad连接配置,配置过称机智云的网站有,而且app上面也会提示配置步骤的,基本就是按一下2 键,灯变色,然后输wifi密码,然后成功,如图所示
然后试试我们的控制是否正常
demo app提供了这样的几个测试例子,随机拖动试试,
随机拖动会出现相应的结果,唯一有个缺点,就是拖动的次数多了,貌似命令下发的不是很正常,不知道大家有没有遇到?
GMT+8, 2024-12-19 19:57 , Processed in 0.115244 second(s), 17 queries , MemCache On.
