查看: 2069|回复: 0
用MAX10来测试DDS
发表于 2015-12-10 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚好有个小事情需要用到DDS,索性就用MAX10来测试下了,整个架构当然是基于DDS技术啦,把波形进行量化,存到ROM里面,然后写逻辑控制,产生存储的波形类型。根据那奎斯特采样定理干。
但是 例化ROM 波形的时候出现问题了,
Error (16031): Current Internal Configuraton mode does not support  memory initialization or ROM. Select Internal Configuration mode with  ERAM.
当前内部配置模式不支持初始化,需要选择带有ERAM的模型。
按照提示去寻找解决方法,so bingo to
GMT+8, 2024-12-19 20:17 , Processed in 0.109053 second(s), 15 queries , MemCache On.
